На 6000 дёргается!!! |
21.2.2009, 0:33
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2360 Регистрация: 23.11.2008 Из: Москва, Восток, Перово |
Машинка EVO VI TME японка, пришла с выпуском какимото рейсинг и бустом греди проф спек Б 2, причём буст был начтроен на давление 1.2, всё остальное сток!!!
Сегодня снял флейту и на 6.000-6.500 машинка при газе в пол дёргается, если газ приотпустить или разгоняться сразу при неполностью открытом дросселе, то эту зону проходит нормально, и так на 3, 4 и 5-й передачах, на 1 и 2-й вроде такого не наблюдается!!! В чём может быть причина??? передув из-за настроек буста(то есть буст подстраивали исключительно с использованием флейты) или что-то другое??? |
21.2.2009, 0:53
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1154 Регистрация: 12.12.2006 Из: Москва |
А буст то какой при этом?
21.2.2009, 1:49
свечи менял?
буст проверь (давляк) |
21.2.2009, 2:42
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2315 Регистрация: 7.12.2007 Из: Краснодар |
тоже дергалась, расходомер почистил , вроде прошло =)
21.2.2009, 8:32
в том-то и дело что япошка бустконтроллер воткнул под левое колено и смотреть за показаниями и дорогой анриал, но сам прикол в том что с флейтой нормуль всё, а без неё такая ерунда!!!
Цитата(Maxel) свечи менял?
свечи не менял, по причине не знаю какие ставить, посоветуй что взять?? |
21.2.2009, 10:26
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 252 Регистрация: 30.11.2007 Из: NSK |
Как вариант , передув может ,а там отсечка срабатывает по бусту или топливу,но это так мысли :o
21.2.2009, 18:05
отписал в личку
21.2.2009, 18:10
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 1310 Регистрация: 9.9.2006 |
без флейты буст больше. бензина может не хватает. датчики буста, егт и давления топлива в этом случае помогли бы.
21.2.2009, 18:16
Biggy
да я не хочу ставить датчики пока, так как руль перекидываться будет! поэтому в крайнем случае если буст сам не смогу отстроить, то воткну флейту обратно, а потом с датчиками уже всё отстрою правильно! |
21.2.2009, 18:25
воткни обратно флейту. если всё пройдёт, значит вопрос в передуве и нехватке бензина.
21.2.2009, 18:26
Biggy
так в том то и дело что втыкало и всё проходило! |
21.2.2009, 18:30
тогда передув, нехватка бензина.
если свечи гуано или старые - тоже могут быть причиной. на большом наддуве сопротивление смеси на пробой увеличивается, плохая свечкакатушка могут не дать искру. |
21.2.2009, 20:23
Biggy
ясно, учту!!! порекомендуйте какие свечи лучше взять сразу???? |
21.2.2009, 20:29
имхо сил до 350 оригинал точно рулит. холоднее не надо.
21.2.2009, 20:42
а альтернативе оригиналу нету что ли??
21.2.2009, 20:51
сток неоригинал на 8ку NGK IGR7A-G, на 9ку NGK ILFR7H
я хотел сказать только что холоднее штатных не нужно. |
21.2.2009, 21:05
хм...а на 6-ку что ставить??? то что на 8-ку подходит?
21.2.2009, 21:10
по каталогам на 6ку бьётся
NGK IGR7A и Denso S22PR-A7 вообще вот темка по свечкам http://www.tuningevo.club/forum/viewtopic.ph...2bd4e300a43f200 |
21.2.2009, 21:19
21.2.2009, 21:37
свечи не та деталь которую нада выбирать до 400 сил
имхо оригинал и всё ок будет лучше менять чаще |
| Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 2:49 |
