Стреляет) |
Стреляет) |
7.9.2010, 20:20
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 616 Регистрация: 25.1.2010 Из: Москва |
на разгоне когда тапка в полу на оборотах примерно 5-6к иногда бывает громкий хлопок и машина какбудто об стену ударяется. что может быть? Свечи?
7.9.2010, 23:43
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 351 Регистрация: 27.12.2008 Из: Москва |
спроси у человек с ником m6-gtr он наверно себе мозг весь прострелял вот у него так стрляет что ешё пару раз и глушак розочкой раскроется...
8.9.2010, 1:37
Теперь ещё начала стрелять когда газ сбрасываешь.
8.9.2010, 3:09
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1161 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва ЮЗАО |
у тебя дырка во впуске, опрессуй весь впуск от турбоса до дросселя, сифонить может где угодно.
8.9.2010, 12:06
Проверим. А самому это както можно сделать?)
8.9.2010, 12:44
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 36 Регистрация: 12.11.2009 Из: Москва |
ахаххаха!;) добро пожаловать;)
у нас видимо разные проблемы..... на самом деле у меня стреляет только на отсечке т.е. только если тапка в пол до 7300....потом хлопок, эффекта "стены" нет;) она так же валит....но иногда начинает троить! на этой недели доеду до стенда надеюсь настройщик сможет что-нить с этим сделать.... |
17.9.2010, 10:10
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2315 Регистрация: 7.12.2007 Из: Краснодар |
ахаххаха!;) добро пожаловать;) у нас видимо разные проблемы..... на самом деле у меня стреляет только на отсечке т.е. только если тапка в пол до 7300....потом хлопок, эффекта "стены" нет;) она так же валит....но иногда начинает троить! на этой недели доеду до стенда надеюсь настройщик сможет что-нить с этим сделать.... Это нормальное явление....на отсечке всегда стреляет... А у автора тупо свечи гавно.... была похожая история купил свечи денсо 8 , в итоге на бусте 1.5 на 5-6 тысячах отстреливала и дергалась.... поставил старые свечи, все хорошо... П.с. на каком бусте стреляет? если большом, попробуй на оффе поездить, если стрелять не будет, значит точно свечи... |
20.9.2010, 20:40
Проблема была в генераторе) видимо напряжения не хватало.
20.9.2010, 21:34
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 955 Регистрация: 8.2.2010 Из: магнитогорск |
хрень)) а причем тут генератор то?
21.9.2010, 1:01
Ну хз на оборотах 5-6к начинала моргать лампочка зарядки и машина начинала стрелять и дёргаться потом началось с 4 тысяч поменял реле-регулятор всё прошло. не дёргается и не стреляет
4.6.2012, 12:57
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.2.2012 |
Это нормальное явление....на отсечке всегда стреляет... А у автора тупо свечи гавно.... была похожая история купил свечи денсо 8 , в итоге на бусте 1.5 на 5-6 тысячах отстреливала и дергалась.... поставил старые свечи, все хорошо... П.с. на каком бусте стреляет? если большом, попробуй на оффе поездить, если стрелять не будет, значит точно свечи... Вопрос такого плана, Эво Х ССТ, при прохождении улитки, левый затяжной поворот, при выходе из него два хлопка, машина на доли секунд замирает, потом едет, подскажите. |
4.6.2012, 15:06
Никто не подскажет??????
4.6.2012, 20:57
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 303 Регистрация: 8.2.2010 Из: Питер |
я гдето читал , что у всех бывших субаристов так!!!
5.6.2012, 10:49
8.6.2012, 15:41
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 103 Регистрация: 20.6.2011 Из: ЯНАО, Муравленко |
У меня также было!!!! Сделал полноценный Стейч 1 и все прошло(настройка Алексей Kapralchik)!!!! все гуд!!!!ниче не отсекает!!! хотя опрессовать не мешало бы, так как турба больше чем 1.35 не надувает((((((((((((
9.6.2012, 9:54
| Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 2:49 |
