карбон ли это?
Zoompower
сообщение 27.7.2010, 16:05
Из: Екатеринбург
у одной известной фирмы был куплен настояший карбоновый капот, при врезании замков выявилось вот это...
Прикрепленное изображение
сообщение 27.7.2010, 16:06
Властелин колёс
фотки жесть
скорее всего да с высокомодульным стеклом внутри
сообщение 27.7.2010, 16:13
фотки плохого качества но судя по ним, это пластиковая основа или из стекловолокна и сверху слой карбона, то есть это можно назвать только стилизацией под карбон :))))) ибо тру карбон это когда осова из карбоновго волокна.
сообщение 27.7.2010, 16:16
Из: Москва, Восток, Перово
фотки просто атас, и судя по ним, судить ничего нельзя!!!
NRing
сообщение 27.7.2010, 16:21
Из: Н.Новгород
имхо то что не из сухого карбона и стоит не космических денег - именно такое идет - слой стекла а над ним тоненький карбончег))) правда на моем например капоте от тоже известной фирмы стекла маленький слой, на твоем судя по фоткам большой)))
сообщение 27.7.2010, 19:30
Группа: Куратор раздела
Из: Казань
автор случаем не сейбон??
Zoompower
сообщение 28.7.2010, 0:40
Из: Екатеринбург
автор не сейбон, внутри что-то похожие на пенопласт но точно не стеклопластик...а с двух строн углеволокно...
фотки атас но 300 килобайт лемит...
сообщение 28.7.2010, 1:24
Властелин колёс
пена нужна для прочности
что это за деталь?
сообщение 28.7.2010, 6:19
Из: Йошкар-Ола
Китай все к свои рукам потихоньку подминает)))
сообщение 28.7.2010, 11:15
Из: Казань
а кто производитель то???
сообщение 28.7.2010, 11:57
Сообщение #11
Из: Saint-Petersburg
Цитата(Maxel @ 28.7.2010, 2:24) *
что это за деталь?
Maxel, в первом собщении про капот написано
Zoompower
сообщение 28.7.2010, 12:22
Сообщение #12
Из: Екатеринбург
это не китай....
я всегда думал что карбон, это издельное полностью состояшие из углепластика...или я 7не прав?
сообщение 28.7.2010, 12:45
Сообщение #13
Властелин колёс
а ну если капот то это хрень какая то
в формуле там всякие прослойке делают
а тут врятли это оно
я думаю это дешевая прослойка
сообщение 29.7.2010, 0:28
Сообщение #14
Из: Казань
Цитата(Zoompower @ 28.7.2010, 13:22) *
это не китай....
не прав! на дешевый детальках карбоновых, углеволокно кладется поверх слоя стекло волокна! Это дешевый вариант..
Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 1:59
