2 страниц V   1 2 >
не отщёлкивается выжимной - как снять сцепу?
сообщение 27.10.2009, 11:00
Из: Moscow
Всем привет
коробка снята
раздатка отделена
хочу отщёлкнуть выжимной (как обычно через окошко лапа выжима, втыкаю отвертку между прокладкой корзины и выжимным) - пытался и так и эдак, пол часа прыгал вокруг - никак :(
вопрос есть ли может какой специнструмент для этого ?
может есть мануал - читал мануал по переборке коробы - именно этого момента в нем не отражено.
может ещё какой путь снять сцепу ?
Boba
сообщение 27.10.2009, 11:24
Цитата(catalan @ 27.10.2009, 12:00) *
Всем привет
коробка снята
раздатка отделена
попробуй сразу двумя отвертками с разных концов. у нас получилось.
сообщение 27.10.2009, 11:54
Из: Владивосток
сначала надо полностью прижать выжимной к корзине, только после этого пихать плоскую отвертку и не через лючек откуда вилка торчит, а через нижнее круглое отверстие
сообщение 27.10.2009, 12:03
Из: Moscow
спасибо, буду пробывать :)
BurzicK
сообщение 27.10.2009, 15:55
Из: SPb
Главное не забыть его защелкнуть правильно......... а то придется еще раз коробку снять)))
Пелетон
сообщение 27.10.2009, 17:27
Из: Владивосток
Бывает его там жестко закусывает, тогда только окручивать корзину от маховика... тот еще секас!
сообщение 27.10.2009, 18:43
Из: Москва, Сокольники.
Да коробку на эве снять в трёх йогуртах измажешься))) а как трансфер снимается легко))) или когда выжимной закусило как сказали ранние)))
справедливый
сообщение 27.10.2009, 22:03
Из: КРАСНОЯРСК
Evgeny 777
сообщение 28.10.2009, 1:55
Группа: Заблокированные
Цитата(справедливый @ 27.10.2009, 22:03) *
Господа!
Вас прикалывает тема "Замени сцепу сам или ты не мужик"?
Ни как не пойму, это экономия денег или спортивный интерес?
Evgeny 777
сообщение 28.10.2009, 2:01
За два года ни разу не было такого!
Если мастер с опытом, конечно поеб..ься мин. 5 и ок.
Пелетон
сообщение 28.10.2009, 3:13
Сообщение #11
Из: Владивосток
Это камень в мой огород???
Если у тебя такого ни разу не было, то это еще не значит что так не бывает!
Со стоком проблем практически не бывает, а вот года 3 назад 2-х дисковую керамику как-то пришлось снимать откручивая корзину а потом различными методами перекусывать колечко на ней чтобы сдернуть с первичного вала МКПП, т.к. выжимной практически врос к корзину.
Не все меняют сцепу когда это надо, бывает еще вариант: Вы знаете ехал и сломалось)))) потом оказывается что там все просто развалилось...
сообщение 28.10.2009, 12:01
Сообщение #12
Бывает разные ситуации а так конечно утром встал почесал репу думаю дайка по быстрому махну сцепу, а то вечерком деффчонок катать и сцепа то не держит)))) А так нечего сложного в этом нет при налич. инструмента и чуть опыта))
Galiaf
сообщение 28.10.2009, 15:30
Сообщение #13
Из: Тюмень
Когда знаешь как снимается стопорное кольцо то делов на 5 минут. Саша,всё правильно сказал.Прижимаем и через технологическое отверстие отверткой
меняли на 8-ке сцепу,думал намного лечче чем на 5-ке,т.к. там места побольше.Капец секас был.Подрамник снять пришлось.Вал из раздатки кое как вытащили, капец короче :) На 5-ке всё намного проще и быстрей было.
сообщение 28.10.2009, 15:56
Сообщение #14
Из: Moscow
Evgeny777 что такого если нравится иногда самому ковыряться с машиной, как будто у вас нет хобби ....
rinatgsr
сообщение 28.10.2009, 18:17
Сообщение #15
Из: Кемерово
я не замарачиваюсь и сразу откручиваю болты корзины.......
vodafone
сообщение 28.10.2009, 22:54
Сообщение #16
Два раза снимал кпп, всё как парни описали! 2 отвёртки и дело в шляпе! icon_surprised.gif
сообщение 28.10.2009, 23:46
Сообщение #17
Группа: Куратор раздела
Из: г. Москва
Когда у тебя "не держит" деффчонки с тобой кататься не будут..... icon_lol.gif
сообщение 28.10.2009, 23:51
Сообщение #18
сообщение 29.10.2009, 2:36
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург
Интересно когда стопор расплостался по корзине))
Раз уж у на обмен опытом, так поделюсь. Есть у нас такой механ Кирюха, к очередному разу весь комплект побочных действий включая саму замену двудиски с выковыриванием стопора и откручиванием от маховика произвел за 2 часа.
Не малую роль играют 2 вещи:
гофра на выхлопе позволяет его не снимать, а отводить в сторону...
а трансфер он заваливает на верх/бок не снимая и не сливая, соответственно потом ничего не ставя и не качая.
сообщение 29.10.2009, 2:44
Сообщение #20
Из: Санкт-Петербург
И причем делал один с гидравлическим крестом.
А надеть кпп нормально, тем более с неоткрученым трансфером - еще тот секас, даже в 2-3 лица.
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 5:25
