4 страниц V   1 2 3 > »
Прокачка ACD/AYC, Как грамотно прокачивается ACD/AYC?
evo122
сообщение 28.1.2011, 13:45
Из: 186
Народ подскажите как грамотно прокачивается ACD/AYC??? Есть сканер, т.е. могу через сканер включить насос ACD/AYC. На раздатке и заднем дифе есть штруцеры для сброса воздуха... Интересует последовательность, картинки и т.д.
Если тема была дайте пожалуйста ссылки. Заранее благодарю.....
Rik42
сообщение 28.1.2011, 14:56
Из: Кемерово
Мне прокачали странно. Не уверен, что грамотно.
После того как все слили, подсоединились к штуцеру для прокачки на трансфере и начали через него закачивать масло, пока уровень в бачке в багажнике не поднялся.
Мне кажется это плохой вариант, потому как через неделю уровень в бачке упал сантиметра на 4. Пришлось доливать.
evo122
сообщение 29.1.2011, 12:35
Из: 186
Благодарю за ответ!
Spax
сообщение 29.1.2011, 16:35
Из: магнитогорск
под капотом реле.. замыкаешь меж собой самые толстые провода по углам.. насос врубается и начинает качать без остановки.. в это время снизу откручиваешь штуцеры и сливаешь гадость и воздух..
techno-tuning
сообщение 30.1.2011, 4:26
Из: Кострома
Мне после замены жидкости хватило на вывешенных колесах включить передачу и пару раз дернуть ручником и все ок стало, вместо трех ламп сразу загорелась одна и все заработало.
сообщение 6.3.2011, 20:06
Из: Мытищи
а можно по точнее показать какие именно провода замыкать?
сообщение 6.3.2011, 20:42
Из: Воронеж
давайте подробно и тему в фак.
Four-evo
сообщение 7.3.2011, 17:26
Из: Ангарск, Иркутск
сообщение 7.3.2011, 21:05
Из: Воронеж
да насос можно запитать и напрямую, от внешнего источника, я имел ввиду прокачку контуров.
сообщение 7.3.2011, 22:56
Из: Мытищи
ткните пальцем где реле у меня)))
http://www.tuningevo.club/newforum/index.php...ost&id=8424
Four-evo
сообщение 8.3.2011, 4:46
Сообщение #11
Обвел красным реле. Но по идее кроме насоса нужно еще клапана открывать. Я у себя на 4-ке включал насос, открывал пропорциональный клапан и потом правый или левый клапан, ну и откручивал штуцер. Включал насос и открывал клапана подачей 12 В на штекер, который подключается к компу аяка (штекер отключен от компа). На системах с ACD наверное процедура должна быть похожей.
Прикрепленное изображение
сообщение 8.3.2011, 9:22
Сообщение #12
Из: Пенза
Полностью согласен! Надо FAQ делать...
сообщение 8.3.2011, 12:09
Сообщение #13
Из: Воронеж
предлагаю именно вот это развить более подробно.
Four-evo
сообщение 8.3.2011, 13:37
Сообщение #14
Поподробней могу только про 4-ку.
Но принцип такой находишь компьютер айяка он находится под панелью (под магнитолой), откручиваешь часть панели салона(которая закрывает кулисы КПП), отводиши ее чтобы можно было выдернуть штекер из компа. Штекер удобней доставать со стороны пассажира (на праворульной машине). Штекеров там 2, но нам нужен то, что поменьше(на 7-9 может отличатся). Берем электрическую схему и смотрим подключение насоса и клапанов. Управляется все плюсом. Желательно изготовить не большой пульт, состоящих из простых кнопок-выключателей, чрез который подавать 12 .Кабель пульта нужно сделать такой длины чтобы можно было его хватило, чтобы разместить пульт прямо в яме около редуктора. Так удобней подавать 12в на нужные контакты штекера, но можно и проста проводами, но тогда нужен помошник. 12в можно брать прямо с аккумулятора.
Дальше подаем питание на нужные контакты и включаем все как писал выше.
На 4-ке такой способ точно работает:)
сообщение 8.3.2011, 13:55
Сообщение #15
Из: Воронеж
распиновку бы сразу указал.
сообщение 8.3.2011, 14:13
Сообщение #16
Из: Мытищи
а это обязательно делать или хватит перемычки проводов под реле?
LASER
сообщение 8.3.2011, 14:20
Сообщение #17
EVOвод
Из: Cочи
вот вы сложности выдумываете ПЗДЦ :)))))))))
как написал technj-tuning c вывешиванием колес лучше всего... а можно и просто на ходу на 1-й передачи ручником тормозить до полной остановки несколько раз...
Four-evo
сообщение 8.3.2011, 16:12
Сообщение #18
распиновку лучше по схеме посмотреть. На 4-ку могу завтра выложить распиновку. У тебя какой эво?
Four-evo
сообщение 8.3.2011, 16:17
Сообщение #19
Перемычкой на реле включишь только насос, а чтобы прокачать воздух нужно еще клапана открывать. Вообщем мне кажется что только этой перемычкой не обойтись, на моем эвике точно так прокачать не получится, проверенно.
сообщение 8.3.2011, 16:38
Сообщение #20
Из: Мытищи
и как это? объясни физику.
Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 11:32
