Ребяты, нужен ваш совет! |
26.12.2008, 0:53
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 76 Регистрация: 1.7.2008 Из: Мегион |
Собрал мотор, подключил все датчики и проводку! поставил блоу-офф! Завел, поработал (долго)! Поехал попробывать (ездит вообще или нет :) )
Вроде ездит, только вот, когда едишь на 2500 об/мин давишь на педаль- турбина дует 1 бар, но обороты и мощьность не растет... В чем причина?!?!?!?!?! |
26.12.2008, 1:14
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 333 Регистрация: 8.6.2008 Из: 40 rus |
причин может быть много, отсюда то не видно :) на холостых ровно работает? а вообще если на 2500 об. бар эт помойму живой бензин! и никапли воздуха.
26.12.2008, 11:08
на холостых работает не очень ровно!
Поставил стоковый клапан, обороты выровнились! Не исчезли какие-то прострелы на 3500-4500 об/мин... |
26.12.2008, 12:21
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1335 Регистрация: 5.12.2005 Из: Питер |
VajateL
А Вы с какого города? (имхо в профиле указать самое то) К тому что виртуальная диагностика не айс.... И было бы ясно кто к Вам близко есть, что бы оказать посильную-:) |
26.12.2008, 17:28
К сожалению я весьма далеко от вас, поэтому приходится делать все самому и спрашивать советы на форуме! :cry:
Все местные СТО пугаются Эво, ходят их мастера вокруг двигла как слепые котята... |
26.12.2008, 20:15
грм то правильно стоит? и вообще с мотором что делали?
26.12.2008, 20:27
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 795 Регистрация: 20.6.2008 Из: Тюмень |
Цитата(VajateL) на холостых работает не очень ровно!
Поставил стоковый клапан, обороты выровнились! Не исчезли какие-то прострелы на 3500-4500 об/мин... катушки проверьте+свечи |
26.12.2008, 21:06
В движке меняли внутрености (колено и ШПГ), собрали хорошо! Про подключении проводов возникли траблы, но с ними мы справились!
Вызывает сомнение подключение вакуумных трубочек... :) Все ровно мне не понятно, буст 1 бар, а мощности и оборотов нет ((( кстати, бенза хавает ведрами!!! ГРМ стоит как надо!!! |
27.12.2008, 0:25
ну значит все как я и сказал-смесь богатая! ищи причину. кстати эво какой? Из вариантов может быть:для начала посмотри точно ли подключен дмрв,посмотри датчик положения распредвала(правильность подключения и работоспособность), датчик температуры двигателя(тот на котором 2 пин), а про вакумные трубочки не волнуйся, даже если не так подключил сильно на смесь не влияет,если конечно от гл. торм. к бензопроводу не подключить :lol: как посмотришь и если что не понятно будет пиши :o
27.12.2008, 2:28
olegan
Задам по тексту несколько глупых вопросов :) 1. Что такое ДМРВ 2. Датчик положения распредвала или коленвала?! И как проверить его работоспособность?! 3. Датчик температуры двигателя на котором 2пин, он где?! Может я все это сто раз в руках держал, но не знаю как называется! :oops: |
27.12.2008, 3:15
ДМРВ- Датчик Массового Расхода Воздуха
если не работает датчик коленвала, то машина вроде не заведётся... |
27.12.2008, 23:38
понятно... дмрв-такая штука к которой прикручен воздухан, без полож. колена-правильно-не заведется, а вот без пол. распреда- работать будет, но лить будет попарно (читай много) работать естесно будет х.з. как., напиши какой эвик!!!!!!!!! датчик темп.-два рядом на гбц тока один на стрелку, другой на мозг. посмотри мануал :)
28.12.2008, 4:17
Что такое дмрв я понял (у нс он называется просто "считалка") :)
эво 4 собрали не знал что есть датчик положения распредвала, где он находится?! теперь я понял, что это за две хреновины, прикручины непонятно куда, оказывается датчики температуры мануал, блин, на нерусском, надо разбираться |
28.1.2009, 16:51
Купи буст/конт и подними давляк на нем. :D
28.1.2009, 17:08
Цитата(goi) Купи буст/конт и подними давляк на нем. :D
иногда лучше жевать чем говорить :evil: :evil: :evil: , знаток ёпт |
28.1.2009, 18:17
ты так шутишь?! :? |
1.2.2009, 7:28
Имеем следующие:
1. Проверил ДМРВ- работает, при отключении фишки- машина глохнет 2. Датчик положения распредвала тоже вроде работает- отключал фишку- показывает неисправность двигателя 3. Оба датчика температуры тоже правильно подключены 4. Бензонасос работет хорошо 5. Поставил новые свечи- работать стал лучше Проблема не ушла :( давление 1 бар, а машина стоит на месте... кстати, когда на нейтралке резко нажимаешь газ, то при наборе оборотов примерно на 4000, выстреливыет воздух в обратку (в фильтр) причем нехило так стреляет и показывает давление 1 бар!!! Помогите, кто знает причину... |
2.2.2009, 7:39
наверное все-таки Тиабалду был прав, нет на этом форуме Эвоводов... :?
2.2.2009, 9:22
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 432 Регистрация: 22.9.2008 Из: москва |
Цитата(VajateL) Имеем следующие:
:shock:
1. Проверил ДМРВ- работает, при отключении фишки- машина глохнет по электронике есле нет в городе диагностов а вы Эвовод.. то купите себе прогу и терзайте авто сами... кто вам скажет дистанциоонно о проблемах в датчика? Может там есле ево 4.. проводка местами уже порушена? может еще что... еще раз говорю НЕЖЕЛАТЕЛЬНО СНИМАТЬ ФИШКИ НА РАБ МОТОРЕ. все особенно типо с расходомеров и прочих чувствительных датчиков. Вы уже подобными диагностиками замучали авто... имхо. |
2.2.2009, 10:49
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 6 Регистрация: 24.1.2009 |
а когда умирает ДМРВ какие симптомы появляются?!
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 6:37 |
