скрежет при торможении |
16.8.2010, 22:39
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 162 Регистрация: 4.4.2009 Из: Москва |
суппорта по кругу APRacing
при торможении в пол, после отпускания педали начинается неприятный скрежет, если в этот момент чуть прижать педаль тормоза - скрежет прекращается, из-за чего это? колодки/диски стоят то что шло в комплекте от AP, (диски сзади сток) грешил на то что сзади суппорта закисли, т.к была большая выработка с внешней стороны обоих дисков - поменяли резинки, поменяли тормозуху, прокачали, таже фигня. на передних дисках выработки почти нет. машина тормозит гуд, но звук этот бесит. |
16.8.2010, 23:29
Были АП-ракинг на прошлой машине, был скрежет из-за подклинивавших колодок. А точнее из-за боковых направляющих колодок, на суппорте, подржавевших и недававших отходить колодке от диска полностью. Почистил от окислов и ржи - всё путём.
16.8.2010, 23:32
Были АП-ракинг на прошлой машине, был скрежет из-за подклинивавших колодок. А точнее из-за боковых направляющих колодок, на суппорте, подржавевших и недававших отходить колодке от диска полностью. Почистил от окислов и ржи - всё путём. боковые - которые штыри? завтра попробую почистить их я еще грешил на пружинки что на поршень давят, первый раз вижу чтобы бы там пружинки были, обычно под поршнями ничего нет. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 9:08 |
