у кого умерал датчик положения коленвала? какие симптомы? |
24.6.2009, 4:38
короче есть проблемная шестерка, со следующими симптомами:
на стоковом компе заводится, подтраивает, смесь скачет, при нажатии газа, глохнет на апекси троит постоянно, смесь скачет, вроди не глохнет искра и топливо есть во всех цилиндрах ездить невозможно менялось для проверки: форсы, свечи, катушки/провода, новый датчик положения распредвала, дроссель, компрессию мерили, бошку снимали, ремень вроди проверяли короче в голову прихоит только датчик положения коленвала..... может ли быть в нем проблема? и какие симптомы при его смерте? что еще можно проверить? проверка углов стробоскопом может прояснить ситуацию? |
24.6.2009, 13:13
24.6.2009, 20:30
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 212 Регистрация: 25.2.2009 Из: SPb |
ДатчеГ коленвала как правило умирает мгновенно и афто просто глохнет и не заводится в принципе.
25.6.2009, 4:18
Датчик колена меняли.
Метки я проверял ГРМа, там все ок... про стробоскоп я давно говрил, нужно цеплять и смотреть, тогда будет немного яснее... про компы. в повер фс, нет ни каких аварийных карт, все просто и прямоленейно, поэтому на нем работает отвратно. В сток компе, есть такая програма, если комп не видит когда поршень в ВМТ, врубает аварийную прогаму, по котрой все 4 форсунки работают одновременно, отсюда и такая смесь, богаче 10 на хх, но он работает как ни как. |
25.6.2009, 9:36
Датчик колена меняли. Метки я проверял ГРМа, там все ок... про стробоскоп я давно говрил, нужно цеплять и смотреть, тогда будет немного яснее... про компы. в повер фс, нет ни каких аварийных карт, все просто и прямоленейно, поэтому на нем работает отвратно. В сток компе, есть такая програма, если комп не видит когда поршень в ВМТ, врубает аварийную прогаму, по котрой все 4 форсунки работают одновременно, отсюда и такая смесь, богаче 10 на хх, но он работает как ни как. У тебя же вроде Фкон? |
25.6.2009, 11:11
а мы не про его шестерку )))
короче все печально..... сейчас и на стоковом компе уже завести не смогли ваще.... купил стробоскоп, проверил на тройке, пашит.... на шестерке при заводе ваще не мигает :( сенсор положения коленвала проверил, на двух парах выдается примерно по 1-1.5 вольта, короже живой хозяин ф печали ((( |
25.6.2009, 12:18
25.6.2009, 12:24
а мы не про его шестерку ))) короче все печально..... сейчас и на стоковом компе уже завести не смогли ваще.... купил стробоскоп, проверил на тройке, пашит.... на шестерке при заводе ваще не мигает :( сенсор положения коленвала проверил, на двух парах выдается примерно по 1-1.5 вольта, короже живой хозяин ф печали ((( получается катушки? Сань, проверь напряжение на входе катух. |
30.6.2009, 9:29
ппц мистика
выкручиваем свечу подключаем ее к ВВ проводу на провод одеваем третий провод стробоскопа свечу держим в 6-8мм от "земли" (клапанная крышка) пытаемся завести есть и искра и строб мигает!!! вкручиваем свечу (пробовал разные) одеваем тот же ВВ провод с 3им проводом строба пытаемся завести СТРОБ НЕ МИГАЕТ!!! машина не заводится!! Я В ШОКЕ !! я даже землю на бошку дополнительную кинул двумя проводами %) |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 7:37 |
