Сбрасывает давление при выходе на буст
Dimaevo8
сообщение 13.3.2011, 11:39
Всем привет, недавно появилась такая проблема, при выходе на буст раздается кратковременный хлопок из под капота и сбрасывается надув (по датчику, как будто ловится отсечка). Наблюдаетя только на малых оборота до 3000, 3500., после дует без проблем. Ещё один момент, если ехать внатяг, например пятая 2500-3000, стали заметны подёргивания.
TURBO DRIVE
сообщение 13.3.2011, 11:50
Группа: Заблокированные
Подъезжайте, предварительно наберите 8-926-1-300-200, согласовать время. Постараемся помочь.
Dimaevo8
сообщение 13.3.2011, 14:38
Ну что у кого какие соображения?
сообщение 13.3.2011, 22:05
Из: Воронеж
отсечка топлива по бусту? от вакуумной магистрали управления до соленойда и актуатора.
сообщение 13.3.2011, 22:21
клапан блоу оф.
Если есть возможность опресовать систему то сделай.
Dimaevo8
сообщение 14.3.2011, 20:03
Сегодня пробовали менять катушки и свечи, не помогло. После опресовки выяснилось что травит где-то в голове. Вообщем завтрабудем точно определять где пропускает.
Alpinsky
сообщение 14.3.2011, 22:39
Из: Москва, СВАО
Может сломан клапан ЕГР,который торчит пониже дросселя на впускном коллекторе,или с него одна из управляющих трубок слетела.
Dimaevo8
сообщение 14.3.2011, 23:42
Одновременно с данной проблемой с ума сошел дачие ЕГТ defi, может как-то связано?
Alpinsky
сообщение 16.3.2011, 20:30
Из: Москва, СВАО
Угу.куском поршня по датчику засадило. как вариант.
Советую эндоскопом посмотреть в мотор.
Dimaevo8
сообщение 16.3.2011, 20:44
Вчера перезвонили из сервиса, сифонит из турбины. Турбу перебирал недавно в турбоосте, но походу у нас это делать так и не научились, пробег на ней 12000, причем дули почти всега 1,2. Зато теперь появился повод перейти на 30 гтх new_russian.gif
Alpinsky
сообщение 16.3.2011, 22:03
Сообщение #11
Из: Москва, СВАО
Не похоже это на причину вышеописанных симптомов.
Dimaevo8
сообщение 16.3.2011, 22:42
Сообщение #12
Компрессия во всех котлах в норме
Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 12:53
