Boost |
Boost |
16.6.2006, 12:01
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 1452 Регистрация: 16.4.2006 |
Кто пользуеться бустом Blitz ID-III ? подскажите как корректно поставить его на ЭВО....может у кого на русском есть мануал или на англицком? ;)
Спасибо |
16.6.2006, 16:20
че все на APEXI гоняют? ;) :) :D
16.6.2006, 22:12
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 64 Регистрация: 11.5.2006 |
Цитата(####### EVO VIII RS) Кто пользуеться бустом Blitz ID-III ? подскажите как корректно поставить его на ЭВО....может у кого на русском есть мануал или на англицком? ;)
Спасибо 1.45 gain 30 auto либо boost 70 gain 30 manual если дрожит буст то придави gain |
17.6.2006, 3:43
Это под сток или.....?! у меня полный выхлоп стоит 3х дюймовый ....
17.6.2006, 10:03
Цитата(####### EVO VIII RS) Это под сток или.....?! у меня полный выхлоп стоит 3х дюймовый ....
Ты управляешь турбиной, а не выхлопом! Это базовые настройки буста. Попробуй автоматический режим. наддув 1.45 gain 30 Если буст на верхах дергается, то сделай gain 27. |
17.6.2006, 13:34
ок, попробую
17.6.2006, 15:41
А кто что скажет про Blitz ID-III, а то я себе его хочу поставить на следующей неделе?
18.6.2006, 19:46
Скажу я просто хорошо работает.
18.6.2006, 19:53
Цитата(Smoke) А кто что скажет про Blitz ID-III, а то я себе его хочу поставить на следующей неделе?
Хороший буст, но я себе поставил вот этот: :D |
19.6.2006, 0:20
А геймбой постоянно должен быть подключен? Я слабо представляю как это работает :)
19.6.2006, 10:30
Цитата(Darwin) А геймбой постоянно должен быть подключен? Я слабо представляю как это работает :)
Не обязательно постоянно. Можно настроить все и его отключить. Приеду в Москву покажу... :o |
21.6.2006, 9:44
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 28.2.2006 Из: г. Пермь |
Спасибо Если нужен еще мануал на русском (могу на почту скинуть!!!) |
22.6.2006, 14:36
подскажите преобразователь AC или WG выбирать на стандартном моторе?! и что поставить в Scramble
22.6.2006, 15:07
Цитата(CROSS EVO VIII RS) подскажите преобразователь AC или WG выбирать на стандартном моторе?! и что поставить в Scramble
АС на стандартном. |
22.6.2006, 15:18
WD это ВестГейт чтоли?!
22.6.2006, 15:32
Цитата(CROSS EVO VIII RS) WD это ВестГейт чтоли?!
конечно АС- актуатор. WG- вестгейт. |
22.6.2006, 17:42
поставил как вы сказали, 1.45 и 30 .... при разгоне дергаеться ...как будто отсечка по топливу срабатывает ...
23.6.2006, 12:01
Цитата(CROSS EVO VIII RS) поставил как вы сказали, 1.45 и 30 .... при разгоне дергаеться ...как будто отсечка по топливу срабатывает ...
а пик какой получается наддува? может на прямом выпуске и гейне 30 передувает? Попробуй уменьшить гейн, потом наддув. |
25.6.2006, 10:37
Цитата(####### EVO VIII RS) поставил как вы сказали, 1.45 и 30 .... при разгоне дергаеться ...как будто отсечка по топливу срабатывает ...
На 1,45 отсечка по топливу не должна срабатывать. Попробуй гейн сделать меньше. |
25.6.2006, 12:54
Тут еще мысля в голову пришла.
А ты уверен в какчестве бензина своего? Может на нем 1,45 и не получается наддуть из-за отстойных качеств =(. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 6:29 |
