Рем комплект для трансфера, Существует ли ремкомплект для раздаток 4-6 |
22.12.2009, 14:20
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 366 Регистрация: 11.1.2009 Из: Хабаровск |
Друзья,гудит трансфер,наткнулся на форуме на комплект раллиарт там 2 подшипника,сальники.что это за комплект?какие там подшипники?какие еще подшибники надо?там на хвостовике тоже подшипники,где их брать?вообщем есть ли полный ремкомплект?где?сколько стоит?
22.12.2009, 15:12
Зарегистрированный пользователь Группа: Куратор раздела Сообщений: 2048 Регистрация: 7.3.2008 Из: г. Москва |
Кажется у RA был ремкомплект трансфера на Evo 6, но по аналогии с 8 там два полуосевых подшипника и все сальники и прокладки и всё.
Главная пара отдельно не поставляется и подшипники на хвостовик тоже. |
22.12.2009, 17:13
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 808 Регистрация: 7.6.2008 Из: Новосибирск |
Друзья,гудит трансфер а ты так уверен, что гудят подшипники? разберись прежде чем деньги палить Главная пара отдельно не поставляется и подшипники на хвостовик тоже. это так только очень сильно кажется http://www.coordsport.com/transmission/evo...ernal-parts.htm |
23.12.2009, 3:04
Кажется у RA был ремкомплект трансфера на Evo 6, но по аналогии с 8 там два полуосевых подшипника и все сальники и прокладки и всё. Главная пара отдельно не поставляется и подшипники на хвостовик тоже. Алексей.... как же так ЗЫ 1:2 зыы кстати не факт что имея номер можно купить деталь хотя это лучше чем ничего ЗЫЫЫ цена этой пары будет как бу транса всборе иногда не выгодно брать новое, но приятно канеш |
23.12.2009, 6:54
зыы кстати не факт что имея номер можно купить деталь хотя это лучше чем ничего ЗЫЫЫ цена этой пары будет как бу транса всборе иногда не выгодно брать новое, но приятно канеш экзист согласен привезти. цена за подшипники в районе 300-500рублей да, за ГП цена поднялась - 23 тыщ. :( зато это будет НОВАЯ пара. а не кот в мешке. ну и приятность, конечно ;)) единственное, что передаточное число у 4 и 5,6 - разные чутка это самое печальное. |
23.12.2009, 7:36
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 795 Регистрация: 20.6.2008 Из: Тюмень |
экзист согласен привезти. цена за подшипники в районе 300-500рублей да, за ГП цена поднялась - 23 тыщ. :( зато это будет НОВАЯ пара. а не кот в мешке. ну и приятность, конечно ;)) единственное, что передаточное число у 4 и 5,6 - разные чутка это самое печальное. можно партномера ГП и подшипников? +еще зазоры выставить нужно |
23.12.2009, 9:32
23.12.2009, 13:20
23.12.2009, 16:19
а ты так уверен, что гудят подшипники? разберись прежде чем деньги палить это так только очень сильно кажется http://www.coordsport.com/transmission/evo...ernal-parts.htm Спасибо огромное за ссылку. Да уверен, предыдущий хозяин развалил подшипник, ничего не нашел и поставил русский,:-)это мне уже потом рассказали общие знакомые.Поэтому хочу поменять подшипники.Еще вопрос,Что с зазорами, разве если поменять подшипники зазоры уйдут? как их выставить? и один подшипник правый не определяется в экзичсте, почему? Р.С.Ты меня порадовал с номерами запчастей |
23.12.2009, 16:22
накрайняк когда уже разберешь, обычно на самих подшипниках номера выбиты, но не мицу а оем
23.12.2009, 20:07
Спасибо огромное за ссылку. Да уверен, не за что :) собсно я почему спросил... вот такое мнение есть http://www.tuningevo.club/newforum/index.php...st&p=252631 один подшипник правый не определяется в экзичсте, почему? попробуй тут http://1001z.ru/ накрайняк когда уже разберешь, обычно на самих подшипниках номера выбиты, но не мицу а оем +1 либо подобрать что-то приличное |
23.12.2009, 20:22
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 3497 Регистрация: 17.4.2008 Из: М.О. Красногорск |
для 8рки это как я понял не актуально?
23.12.2009, 20:44
для 8рки это как я понял не актуально? вот уж хз :-/ вообще, да, должно быть неактуально даже для 6ТМЕ потому как там больше диаметр подшипников на корпусе дифа а вот подшипники выходного вала должны быть одинаковыми понятно, что я этого не знаю точно :) вообще, тебе на 8-ку проще, раллиарт продаёт для неё новую ГП а подшипники можно взять из "рем.комплета" для трансфера |
23.12.2009, 21:47
24.12.2009, 0:07
Партнер клуба Группа: Партнер клуба Сообщений: 1011 Регистрация: 11.3.2006 Из: Москва |
У нас всё есть в наличии по 7,8,9.
Есть запчасти, а есть трансферы после ребилда, с уже установленной новой главной парой. Можем взять гудящий трансфер в зачет |
24.12.2009, 6:23
ну вот, видишь - всё и образовалось :-)
24.12.2009, 15:52
Друзья,так все таки,какие зазоры?никто не сталкивался?объясните,почему при смене подшипников меняется зазор,где-то может я это понимаю,но хочу мнение знающего услышать.и объясните,за счет чего регулируется зазор?как выставляется?спасибо,что отвечаете:-)
24.12.2009, 20:10
Друзья,так все таки,какие зазоры?никто не сталкивался?объясните,почему при смене подшипников меняется зазор,где-то может я это понимаю,но хочу мнение знающего услышать.и объясните,за счет чего регулируется зазор?как выставляется?спасибо,что отвечаете:-) имеется ввиду регулировка зазора ведомой и ведущей шестерни поищи в инете "регулировка по контактному отпечатку" вот например http://www.bmwland.ru/page11_68.htm |
16.1.2010, 18:18
друзья, еще вопрос, подходят ли подшипники 4-5-6, взаимозаменяемы ли они???? просто сегодня узнал, что на 4-ку не такая раздатка, она меньше.Кто- нибудь сталкивался???просто, то что указали эт на 6-ку, у меня 4ка
16.1.2010, 18:44
такая же раздатка и подшипники такие же
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 16:58 |
