Адаптеры для сенсоров |
9.11.2007, 17:47
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 871 Регистрация: 8.6.2007 Из: Ростов-на-Дону |
Цитата адаптер под маслянный фильтр для установки датчиков давления и температуры масла
адаптер на водяной шланг для подключения датчика температуры воды где взять? в комплекте нет датчики дефи Добавлено спустя 17 минут 49 секунд: точнее где купить |
11.11.2007, 12:38
И тройничок на топливную магистраль тоже где взять:)
Подскажите |
12.11.2007, 12:59
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 205 Регистрация: 24.5.2006 Из: Санкт-Петербург |
K1cker в магазине :)
Greddy делает и под водяной сенсор и под маслянный. |
12.11.2007, 14:20
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 27.8.2007 Из: Москва |
Мне поставили в крышку термостата сенсор температуры воды Defi (не стал заморачиваться в переходниками), там есть отверстие с резьбой, которое в штате заглушено - рассверлили и поставили туда - все гуд!!!
12.11.2007, 16:05
Цитата(Микарр) K1cker в магазине :)
Greddy делает и под водяной сенсор и под маслянный. в магазине то понятно, только у нас таких магазинов нет!! мне ещё нужен переходник для датчика давления масла! в каком магазине в москве всё это (переходник для датчика температуры ож, мысла и давления масла) есть в наличии? спасибо |
13.11.2007, 11:42
В москве довольно много магазинов, только насколько мне известно у Вас есть магазины, летом был в Ростове. По поводу московских магазинов, пожалуста, посмотрите в партнёрах форума. Это не должно быть в теме по установке :)
14.11.2007, 3:41
А по переходничку для давления топлива кто что скажет?
14.11.2007, 11:31
Честно говоря, не видел готовых, правда в инете есть http://www.amazon.com/Gasket-2975-Pressure...r/dp/B00093CL3M
Мы в трубку вваривали адаптер от greddy под внутреннюю резьбу 1/8 pt, а её уже в магистраль. Если есть готовый продукт, то лучше воспользоваться им, а то это ответственно. Defi так и советует через three-way joint |
14.11.2007, 12:42
В шмунинговых топ. рейках есть отверстие под датчик!!!!
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 13:53 |
