Рулевые тяги на CT9A, нужны партнамберы |
14.4.2015, 9:39
Не могу найти артикулы вот этих тяг,
Экзист только рейку в сборе предлагает... |
14.4.2015, 10:36
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 25.8.2012 Из: Екатеринбург |
mr 403099
14.4.2015, 11:01
Спасибо!
14.4.2015, 17:20
14.4.2015, 18:13
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 24 Регистрация: 16.4.2010 Из: Москва |
В JDMParts 2994p за шт в наличии.
14.4.2015, 20:32
Всем спасибо, уже заказал.
Вопрос, чтобы их заменить подрамник нужно снимать или нет? На следующих выходных планирую провести замену тяг и помпы с охлаждайкой. Поэтому хочется хотя-бы примерно понимать фронт предстоящих работ... |
15.4.2015, 4:29
Подрамник снимать не нужно
15.4.2015, 16:02
пыльники отстегиваешь рулевые , руль вправо - левую тягу откручиваешь , руль влево - правую .
19.4.2015, 11:06
там только ключик маленько хитрый надо
зыж. у ЭВО нет проблем с доступом к левой тяге?у ланса еле-еле можно просунуть ключ между стабом и подрамником |
19.4.2015, 12:02
Даже близко не представляю как без снятия подрамника можно добраться до тяг, да и ладно тяги, как пыльник то с рейки снять, хомут в глубине:
Ну и если гипотетически предположить, что можно хомут разжать жалом длинной отвёртки, то как одеть пыльник обратно и поставить новый хомут - я не очень понимаю... (фото не очень правильно передаёт "масштаб трагедии", хомут кажется сильно ближе визуально и "доступнее", на самом деле руку никак туда не засунуть...) В общем, я ничего не утверждаю, хочется сначала услышать комментарии и советы как это сделать, потому что подрамник не охота снимать... |
19.4.2015, 23:58
Поизучал немного тему и стало примерно понятно чем откручивать саму "бобышку" тяги от рейки:
придётся искать или колхозить что-то похожее на этот ключ. А вот как хомут с пыльника снять пока в раздумьях... Хотя, сегодня дозаказал и пыльники и хомуты, так что, наверное сниму варварским способом, а обжать новый как нибудь обожму... |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 17:18 |
