Беднит смесь при едва нажатой педали газа |
13.9.2015, 17:55
Суть проблемы в следующем, машина эво 9, форсунки ID1000, регулятор топливный аэроматив, насос топливный немецкий какой то, вроде хороший =)
Если ехать 2400 оборотов то по ШПЛЗ видно как смесь уходит в 17 и выше ( если долго ехать машина начинает дергаться), как только на 2500 и выше смесь нормализуется, и такая же картина происходит с 3400 оборотов...если с малых оборотов нажать педаль в пол, то машина четко едет по картам. Свечи менял, мивек выключал (программно) В планах расходомер и катушки, у кого есть еще какие идеи? |
13.9.2015, 21:02
Суть проблемы в следующем, машина эво 9, форсунки ID1000, регулятор топливный аэроматив, насос топливный немецкий какой то, вроде хороший =) Если ехать 2400 оборотов то по ШПЛЗ видно как смесь уходит в 17 и выше ( если долго ехать машина начинает дергаться), как только на 2500 и выше смесь нормализуется, и такая же картина происходит с 3400 оборотов...если с малых оборотов нажать педаль в пол, то машина четко едет по картам. Свечи менял, мивек выключал (программно) В планах расходомер и катушки, у кого есть еще какие идеи? я бы лог записал и посмотрел что еще кроме смеси меняется |
14.9.2015, 22:25
Сдохла лямбда, поменял ее, но проблема не решилась...
3.10.2015, 18:44
не думаю что катушки
5.10.2015, 11:05
точно не катушки. я бы опрессовку впуска сделал
12.10.2015, 8:25
Так смотри что там с временем впрыска. Если смесь беднится и это видно по времени впрыска - значит форсы отстроить надо. Если время впрыска не меняется - значит смотреть подачу топлива/подсос воздуха.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 14:17 |
