evo x отключение ошибки p0098, кодинг прошивки |
19.8.2014, 0:18
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.9.2010 Из: Москва |
Всем привет. Сильно не пинайте.
Вопрос к спецам! Есть проблема в виде p0098. Причина- физическое отсутствие датчика.(второго) В блоке зашита тефра x1. Сам тефра некоторое время назад решил проблему для другой прошивки так : 52680022: <table name="P0098 Disable 0xEA -> 0x100" category="Misc" address="546a0" type="1D" scaling="Hex16"/> У меня другая серия. И есть смещение кода как я понял. Вот что у меня вышло. 53040010: <table name="P0098 Disable 0xEA -> 0x100" category="Misc" address="546ae" type="1D" scaling="Hex16"/> Кто может точно сказать ошибка есть или нет? Как проверить? Выручайте. На родном форуме тефры как то народ молчит. Тефра тоже. :( |
19.8.2014, 13:32
Это МАТ что-ли, а зачем ты его снял?
Адрес правильный. Если ты ее выключишь, то ошибки не будет. Как понять есть ошибка или нет? Она либо есть либо ее нет )) - если чека нет то ошибки нет, если чек есть - прочти какой... Тефра отвечает на вопросы....в почту за дотации)) |
21.8.2014, 22:39
Это МАТ что-ли, а зачем ты его снял? Адрес правильный. Если ты ее выключишь, то ошибки не будет. Как понять есть ошибка или нет? Она либо есть либо ее нет )) - если чека нет то ошибки нет, если чек есть - прочти какой... Тефра отвечает на вопросы....в почту за дотации)) спасибо за ответ. я просто пока нуб в этом блоке-прошивке. |
25.12.2015, 13:18
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 129 Регистрация: 5.9.2011 Из: Ростов-на-Дону |
меняли стартер, теперь горит ошибка P0098
что забыли поставить ? в чем проблема? |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 9:46 |
