управление бензонасосом с мозгов или почему не заводится? |
30.8.2015, 11:35
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 21.1.2013 Из: Москва |
Парни,такой вопрос, сделал свап эво мотора , подключил проводку к мозгам,при попытке завести нет сигнала с мозгов на бензонасос. Сделал диагностику обычной елм,кой ,кроме ошибки по клапану егр ничего нет ( клапан сам у меня физически отсутств). Мозги от эво 7 мкпп, покупал отдельно, продаван сказал что иммобилайзер отключен. Если напрямую подать минус на реле бензонасоса в обход мозгов, и завести,то все работает.Есть какие предаоложения куда еще глянуть? Должна ли быть ошибка по иммо если он включен и может ли эту ошибку видеть простой елм сканер или нужен опенпорт?
30.8.2015, 12:15
А мотор и проводка какие?
30.8.2015, 13:49
куда свапнули-то? опенпортом слить прошивку да глянуть в ней отключен ли иммо, или нет
30.8.2015, 15:28
Мотор можно сказать от 8 ки,но без егр и прочих не нужных клапанов,кпп 6ступ от 9ки, проводка от 7ки гта, перепинованая . Свапнуто в тойоту. Опенпорта нет ,к сожалени
30.8.2015, 16:43
Мотор можно сказать от 8 ки,но без егр и прочих не нужных клапанов,кпп 6ступ от 9ки, проводка от 7ки гта, перепинованая . Свапнуто в тойоту. Опенпорта нет ,к сожалени Если напрямую заводится то иммо не при чем-иммо рубит форсунки.Просто криво перепиновали косу-с мозга выходы на 2 реле насоса-основной и управление через резистор(его-то,наверное и не зацепили). |
30.8.2015, 19:09
Если напрямую заводится то иммо не при чем-иммо рубит форсунки.Просто криво перепиновали косу-с мозга выходы на 2 реле насоса-основной и управление через резистор(его-то,наверное и не зацепили). Все зацеплено, 22 и 39 ноги мозга, местами не перепутано.. Насколько знаю иммо отрубает именно насос. |
30.8.2015, 21:51
Где то закралась ошибка... запрос 7 gta pinout показывает РАЗНОЦВЕТНЫЕ разъемы по три ряда пинов. В 6-7-8 мкпп разъемы по 2 ряда пинов.
31.8.2015, 1:26
Где то закралась ошибка... запрос 7 gta pinout показывает РАЗНОЦВЕТНЫЕ разъемы по три ряда пинов. В 6-7-8 мкпп разъемы по 2 ряда пинов. правильно, поэтому я и написал что проводка перепинована, отрезаны трехрядные фишки и установлены двухрядные... Нашел одну картинку с распиновкой эво 7 , где сигнал на реле идет не с 22 а с 8 ноги, попробую проверить, но на 99,9% уверен что это не верно т.к во всех оригинальных мануалах стоит 22пин. Может должны еще какие то обязательные сигналы или датчики быть подсоеденены к мозгу чтобы он дал добро бензонасосу ?? Кто нибудь знает ? |
31.8.2015, 4:41
Сигнал стартера на мозг приходит?С него происходит первичный запуск насоса.Отцепи провод от втягивающего и клацай ключом-смотри.
31.8.2015, 15:45
да сигнал стартера приходит
1.9.2015, 9:41
на сколько мне известно, на мозг приходит сигнал с ДПКВ а потом уже на цепь бензонасоса
1.9.2015, 10:26
на сколько мне известно, на мозг приходит сигнал с ДПКВ а потом уже на цепь бензонасоса Тоже подумал что синхронизации нет или не видят ее мозги, но чека то нет на эту тему... А вообще, между мозгами 7 и 7 гта нет соответствия пинов (одни и те же номера пинов имеют разный функционал). Для меня вот это странно - такую жесть сами себе придумали. |
1.9.2015, 10:47
Тоже подумал что синхронизации нет или не видят ее мозги, но чека то нет на эту тему... А вообще, между мозгами 7 и 7 гта нет соответствия пинов (одни и те же номера пинов имеют разный функционал). Для меня вот это странно - такую жесть сами себе придумали. Леш, были случаи(на падже) ДПКВ наедался и чек не выкидывал и еще можно проверить реле бензонасоса |
3.9.2015, 1:14
Вы не поверите, но сигнал бензонасоса оказался на 8й ноге ...Теперь я сижу и чешу репу что за чудо мозг мне достался ...или мануалы врут ...?!
Номер мозга MR560648 |
3.9.2015, 9:55
Вы не поверите, но сигнал бензонасоса оказался на 8й ноге ...Теперь я сижу и чешу репу что за чудо мозг мне достался ...или мануалы врут ...?! Номер мозга MR560648 А нет в 7 мозге на 8 пине реле бензонасоса.... В разных источниках по разному...я раньше думал так только в 6 мозге... |
3.9.2015, 23:18
оказывается есть мозги на 7 JDM вот с такой распиновкой... решил поискать мануал с такой схемой и пока не нашел ..
4.9.2015, 16:26
оказывается есть мозги на 7 JDM вот с такой распиновкой... решил поискать мануал с такой схемой и пока не нашел .. Да просто у тебя 6-й мозг в оболочке 7-го.Проверить проще простого-открываешь его и смотришь на проц.Если стоит SH7052-то действительно тебе достался чудо-мозг),а если стоит H8538(8539)-то это мозг 5-6.Небось при кручении стартером запускается кондей.P.S. 5-6 мозг шьется только OP2.
4.9.2015, 16:34
Вот на всякий случай распиновка 6-го.Отличий от 7-го немного.
Evo_6_ECU.pdf ( 55.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 269 |
4.9.2015, 17:00
Да просто у тебя 6-й мозг в оболочке 7-го.Проверить проще простого-открываешь его и смотришь на проц.Если стоит SH7052-то действительно тебе достался чудо-мозг),а если стоит H8538(8539)-то это мозг 5-6.Небось при кручении стартером запускается кондей.P.S. 5-6 мозг шьется только OP2. Да вот я тоже так подумал было. Но на лансеррегистер в распиновках 7 мозга реле бензонасоса на 8 ноге. Я сам живьем таких мозгов никогда не видел... |
13.12.2015, 23:53
Вскрыл , внутри MH8206F , т.е как я понимаю это SH7052. Т.е такие чудо мозги все таки существуют )
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 2:08 |
