Компрессия 13-7-13-13 помогите советом., сток эво 8 |
28.7.2015, 22:30
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 1.11.2011 |
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, эво 8 мотор сток, пробег 135к, померяли компрессию 13-7-13-13. До этого менял прокладку под головой все возле грм было в масле, +троило, поменял прокладку думал в ней проблема, потеки масла возле грм остались, после тчетных поисков утечки, померял компрессию. Может ли давить где то масло не из под головы из за низкой копрессии во втором цилиндре? И в чем проблема такой компрессии, обломало перегородки?
29.7.2015, 6:38
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 99 Регистрация: 6.7.2011 Из: Иркутская обл. |
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, эво 8 мотор сток, пробег 135к, померяли компрессию 13-7-13-13. До этого менял прокладку под головой все возле грм было в масле, +троило, поменял прокладку думал в ней проблема, потеки масла возле грм остались, после тчетных поисков утечки, померял компрессию. Может ли давить где то масло не из под головы из за низкой копрессии во втором цилиндре? И в чем проблема такой компрессии, обломало перегородки? Проблема компрессии может много в чем, померяй компрессию с маслом, если подниется то низ если нет то верх. Компрессия савсем плохая, троить может. Масло хз изучать надо. |
29.7.2015, 7:21
проблем может быть масса,в том числе и клапана.
лик-тест тебе в помощь! P.S. ГБЦ снимали,не глянули низ и состояние самой гбц? |
29.7.2015, 9:21
29.7.2015, 10:38
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 11.9.2010 Из: кемерово |
Было также, поломало перегородку между кольцами у поршня
29.7.2015, 11:50
Вот думаю про такую же херню...
29.7.2015, 20:02
Вот думаю про такую же херню... у меня когда перегородку ломало на поршнях, на бусте дым из трубы сильный валил, и воняло так что машина с зади с открытыми окнами задыхалась (друг с зади ехал) может просто кольца ? посмотри давление картерных газов ?, на заведенном вытащи щуп и почувствуй есть ли от туда выхлоп ?, а так же потеет может щуп ? |
29.7.2015, 21:23
Ликтест.
А масло течет часто с болта площадки опоры. |
29.7.2015, 22:15
29.7.2015, 22:16
у меня когда перегородку ломало на поршнях, на бусте дым из трубы сильный валил, и воняло так что машина с зади с открытыми окнами задыхалась (друг с зади ехал) может просто кольца ? посмотри давление картерных газов ?, на заведенном вытащи щуп и почувствуй есть ли от туда выхлоп ?, а так же потеет может щуп ? Щуп вроде не потеет. Клапан егр чистили дожлен пропускать норм. Очень надеюсь на кольца. Хотя чудес не бывает, компрессия 7 это явно не просто кольца. |
30.7.2015, 10:51
30.7.2015, 13:26
Вот тут если можно подробней. Опоры та что возле грм? Были подозрения что течет откуда возле подушки двигателя, там где она вкручивается в блок. Поясни подробней что за площадка опоры? Один из болтов крепления. Он маслоканал закрывает. Его нужно на герметик сажать. Любой моторист это знает |
30.7.2015, 13:49
Один из болтов крепления. Он маслоканал закрывает. Его нужно на герметик сажать. Любой моторист это знает вот это хороший ответ ))), у меня после капиталки правда не сразу тоже в районе ГРМ где то по середине потеет и небольшие подтеки, я сначало думал сальник коленвала, но как то странно масло в середине, сальник снизу.. так же сверху все сухо... с компрессией все в порядке 12.6 везде. надо будет обратить внимание на эту опору. |
30.7.2015, 15:26
30.7.2015, 15:26
Вопрос можно ли поменять кольца ну и к примеру поршень только в одном цилиндре?
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 9:27 |
