Параметры дисков на ЭВО |
7.10.2016, 9:47
#521
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 9.1.2014 |
Заказал вчера через знакомых парней в http://power-wheels.ru/ Комплект дисков CE28N 8J ET33 (BR) Если не секрет, цена за диск какая получилась? |
7.10.2016, 9:51
#522
Если не секрет, цена за диск какая получилась? Там же есть цена на сайте: http://power-wheels.ru/index.php?hm=diski&...428&sub=510 |
7.10.2016, 10:30
#523
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 318 Регистрация: 20.3.2009 Из: г.Орел |
Сильно сомневаюсь , что они смогут обеспечить такой ценник. Я выше выкладывал ссылку - там можно прикинуть цену+ доставку EMS/море+ЖД .
Если только они не возьмутся привезти товар без заработка , тогда да . Вот еще ,кстати . Можно все варианты посмотреть. https://injapan.ru/search/do.html?query=ray...cope=2084199073 |
7.10.2016, 12:49
#524
Ну я заказал у них.
7.10.2016, 15:25
#525
Сильно сомневаюсь , что они смогут обеспечить такой ценник. Я выше выкладывал ссылку - там можно прикинуть цену+ доставку EMS/море+ЖД . Если только они не возьмутся привезти товар без заработка , тогда да . Вот еще ,кстати . Можно все варианты посмотреть. https://injapan.ru/search/do.html?query=ray...cope=2084199073 за 120 не проблема такой комплект привести и уж тем более за 160, вопрос главный зачем) |
9.2.2017, 22:54
#526
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.7.2011 Из: Екатеринбург |
Подскажите плиз, может кто сталкивался
Weds Sa-55m в размере R18, 8jj, et 35 встанут на 7-9, всмысле супорт поместится? |
10.3.2017, 22:01
#527
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 15.1.2014 Из: Moscow |
te37 r18 8,5 et40 на 9-ку никак не встанут?
Сколько полставки нужно накинуть будет? |
11.3.2017, 16:20
#528
11.3.2017, 17:23
#529
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 19.2.2011 Из: Msk / Green City |
Тема все еще живет...
Это радует Тогда вставлю свои 5 копеек для увеличения продолжительности жизни Какие на ваш взгляд оптимальные размерности (параметры) диска и покрышек для ЭВО 9 ГСР ? При этом если выбирать из 18 и 19 диаметров. Оптимальность для меня - это чтобы хорошо смотрелись, но при этом не кардинально изменяли заводскую управляемость Или все это бред и можно ставить любой диаметр и ширину которые влезут и не париться на счет управляемости? |
12.3.2017, 17:24
#530
Тема все еще живет... Это радует Тогда вставлю свои 5 копеек для увеличения продолжительности жизни Какие на ваш взгляд оптимальные размерности (параметры) диска и покрышек для ЭВО 9 ГСР ? При этом если выбирать из 18 и 19 диаметров. Оптимальность для меня - это чтобы хорошо смотрелись, но при этом не кардинально изменяли заводскую управляемость Или все это бред и можно ставить любой диаметр и ширину которые влезут и не париться на счет управляемости? 19 для эво это моветон!!! а то что ставить, полистай тему там полно всего написано. Не так много вариантов в нормальных размерах ты установишь в сток арки. 18х8,5 +35 с 245 резиной. |
13.3.2017, 9:43
#531
Тема все еще живет... Это радует Тогда вставлю свои 5 копеек для увеличения продолжительности жизни Какие на ваш взгляд оптимальные размерности (параметры) диска и покрышек для ЭВО 9 ГСР ? При этом если выбирать из 18 и 19 диаметров. Оптимальность для меня - это чтобы хорошо смотрелись, но при этом не кардинально изменяли заводскую управляемость Или все это бред и можно ставить любой диаметр и ширину которые влезут и не париться на счет управляемости? 17 с 245/40, 255/40. С дисками 8.5-9 шириной |
13.3.2017, 13:43
#532
19 для эво это моветон!!! а то что ставить, полистай тему там полно всего написано. Не так много вариантов в нормальных размерах ты установишь в сток арки. 18х8,5 +35 с 245 резиной. Спасибо. Значит 19е диски отпадают (тоже думал что 19х многовато, но сомневался). Ну задние арки можно и раскатать если что. 18х8,5 + 35 с 245 резиной - это ваша рекомендация как я понял? Не сильно ли пострадает при этом управляемость? Если взять ваш размер какой отрицательный вылет или какую полку можно выбрать чтобы не задевало сток тормоза? И есть ли рекомендация от Mitsubishi какие размеры они советуют при 18 диаметре диска на ЭВО? 17 с 245/40, 255/40. С дисками 8.5-9 шириной Сейчас стоят сток 17е диски Вообще не нравятся Хотя 17 ставятся с завода и предусмотрены производителем Но хочется хоть немного побольше и чтобы без заметного ущерба управляемости |
13.3.2017, 15:24
#533
Спасибо. Значит 19е диски отпадают (тоже думал что 19х многовато, но сомневался). Ну задние арки можно и раскатать если что. 18х8,5 + 35 с 245 резиной - это ваша рекомендация как я понял? Не сильно ли пострадает при этом управляемость? Если взять ваш размер какой отрицательный вылет или какую полку можно выбрать чтобы не задевало сток тормоза? И есть ли рекомендация от Mitsubishi какие размеры они советуют при 18 диаметре диска на ЭВО? Сейчас стоят сток 17е диски Вообще не нравятся Хотя 17 ставятся с завода и предусмотрены производителем Но хочется хоть немного побольше и чтобы без заметного ущерба управляемости ничего не страдает. |
14.3.2017, 17:34
#534
14.3.2017, 20:46
#535
15.3.2017, 13:25
#536
7.4.2017, 14:43
#537
Прошу ногами не бить
Вопрос про покраску, но как мне кажется зависимый от колес Правильно ли я понимаю что чтобы мне перекраситься правильно, нужно сделать сначала след этапы: 1. Сначала покупаем диски и резину и ставим на ЭВО 2. Покупаем новую подвеску и ставим 3. Немного занижаемся 4. Смотрим нужно ли раскатывать арки или и так норм 5. После этого красим машину Правильно я себе это представляю? |
10.7.2017, 21:28
#538
форум снова опустел...
ответов с апреля нет... |
10.7.2017, 23:51
#539
Прошу ногами не бить Вопрос про покраску, но как мне кажется зависимый от колес Правильно ли я понимаю что чтобы мне перекраситься правильно, нужно сделать сначала след этапы: 1. Сначала покупаем диски и резину и ставим на ЭВО 2. Покупаем новую подвеску и ставим 3. Немного занижаемся 4. Смотрим нужно ли раскатывать арки или и так норм 5. После этого красим машину Правильно я себе это представляю? Все правильно. |
11.7.2017, 0:12
#540
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 13:57 |
