жиклеры, для штатного соленойда |
5.6.2010, 11:46
подскажите, а где взять жиклеры, чтобы поднять давление турбы на штатном соленойде ? От чего они подходят ?
5.6.2010, 13:29
5.6.2010, 14:52
Иметь буст-контролер нынче, это правило дурного тона? :)
5.6.2010, 14:56
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 327 Регистрация: 25.4.2007 Из: Кемерово |
правило хорошего тона нынче ковырять радной моск)))
5.6.2010, 17:50
9.6.2010, 0:01
9.6.2010, 5:04
В разнобой продается - меньше отверстие больше дует)
17.6.2010, 16:11
народ, скажите, а куда их ставить, в какую трубочку и какой лучше жиклер ставить ? Они есть типа 95, 97, 100 , правда что за единицы, я не понимаю :(
17.6.2010, 16:15
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 1542 Регистрация: 30.11.2007 Из: СПб |
ярик,давай выясняй,может и мне сгодится)))
17.6.2010, 16:25
17.6.2010, 16:48
по моему безсмысленно) больше чем 1.1 всё равно не дунет на сток мозге
17.6.2010, 16:50
17.6.2010, 16:54
ну если я не ошибаюсь и датчик буста не ошибается то сток давление 0.7-0.8 бара а на 1.1 стоит отсечка и как только турба набирает 1.1 эта отсечка срабатывает
17.6.2010, 17:00
ну если я не ошибаюсь и датчик буста не ошибается то сток давление 0.7-0.8 бара а на 1.1 стоит отсечка и как только турба набирает 1.1 эта отсечка срабатывает Ошибаешься, режим буст офф 0.8 бара, отсечка стоит примерно на 1.4 бара или около того, что мешает взять и подвинуть эту отсечку до любого предела ? |
17.6.2010, 17:05
отсечку включает мозг! по крайней мере на эво 4 она на 1.1 бара! чтоб её передвинуть надо шить мозг а если шить мозг то зачем жиклёры?
17.6.2010, 17:06
поправьте если я не прав) расказал мне об это человек который 10 лет занимается ралийными эво) ему я почемуто верю)
20.6.2010, 13:14
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 362 Регистрация: 6.8.2006 |
Штатный диаметр внутр сечения жиклёра - 0,95 мм. Берёшь жиклёр с сечением 0,85 или 0,80, ставишь взамен старого и радуешься. Я пробовал на штатной 6ке такие номера - беспонт я считаю. И периодически моцк видимо врубает аварийную программу, и машину на 6000 рпм как за жопу хватают на полсекунды.
Сообщение отредактировал Undertaker - 20.6.2010, 13:15 |
20.6.2010, 15:53
отсечку включает мозг! по крайней мере на эво 4 она на 1.1 бара! чтоб её передвинуть надо шить мозг а если шить мозг то зачем жиклёры? у меня 4ка с закисшим актуатором надувала столько сколько видимо могла выдать турба - 1.5 очка в эту зиму было практически всегда 1.2, сейчас по жаре 1.1 пик....поэтому сомневаюсь что отсечка именно в тех краях (1.1) |
20.6.2010, 17:14
буст кат стоит на лоаде 230-235 на эво 8-мь, что соотвтетствует примерно 1.3-1.4 давлению турбины.
11.7.2010, 4:38
народ если ставить два жиклера по 97.5 в трубки от тройника к актюатору и к выходу турбины - то надувает 1.1-1.2 - где можно найти жиклеры с тарировкой 85 и 90 - не знаю, самые мелкие в районе 100 что нашел это из ремкомплекта вазовского карба там 97.5 и еще пара жиклеров по 45 и 30 - но что-то мне подсказывает, что эти ставить не стоит 6)))
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 20:34 |
