Почему не стоит брать Китайские кульки и пайпы? или стоит |
3.10.2015, 10:34
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 129 Регистрация: 5.9.2011 Из: Ростов-на-Дону |
Просветите чем плох такой комплект.
http://www.cxracing.com/mm5/merchant.mvc?S...gory_Code=ICKMS какие последствия и вообще.... разница в цене с именитыми брендами в разы |
3.10.2015, 11:17
Просветите чем плох такой комплект. http://www.cxracing.com/mm5/merchant.mvc?S...gory_Code=ICKMS какие последствия и вообще.... разница в цене с именитыми брендами в разы Потому что он не работает толком. Посмотри видос от mighty car mods, они сравнивали китайские и оригинальные кульки на стихе. В итоге китайский не охлаждал воздух . Если есть возможность то лучше купить бу оем запчасть, хоть с другой машины, потому что она реально работает, умные инженеры не зря поставили ее на конвейер |
3.10.2015, 12:03
Надо смотреть как пайп сделан. Если нет резких гибов, заужений, резких изменений диаметра , длинных резиновых элементов, то он не может не работать. А у кулеров надо смотреть как выполнено ядро. В 50 проц случаев оно не отличается от брендовых американских.
3.10.2015, 12:20
изгибов сильных нет, и цена 13р за весь комплект...вот хз что делать
3.10.2015, 12:46
Цитата В 50 проц случаев оно не отличается от брендовых американских. так и есть. был АМС давно когда то щас ноунейм соты внутри одинаковые. темп на впуске меряли одинаковая |
5.10.2015, 1:48
Схр хорошие кульки за дешман!
5.10.2015, 10:51
а чем плохи длинные резиновые элементы?
5.10.2015, 12:07
5.10.2015, 12:22
а чем плохи длинные резиновые элементы? В данном случае речь про впускной (донаддувный) пайп. Он может сжиматься от большого разрежения (при недостатчной пропускной способности фильтра) до полного смыкания. То, что наддувные резиновые пайпы дышат - не хорошо, но не так опасно. |
5.10.2015, 12:46
я очень доволен кулером
5.10.2015, 13:31
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 159 Регистрация: 24.5.2010 Из: Москва, Зеленоград |
Ссылка кстати только на пайпы если что. Кулек в эту цену не входит
6.10.2015, 10:30
Пайпы пофиг вообще. Главное чтоб вставали. За это не ручаюсь))
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 19:20 |
