Возможно ли заменить ГБЦ от Эво 10 (4В11Т) на обычную от атмо 4В11 |
21.3.2014, 17:30
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.9.2012 Из: Москва |
Возможно ли заменить головку блока цилиндров от Эво 10 (4В11Т), на обычную от атмосферного двигателя (4В11).
Какая разница между этими ГБЦ? Кто знает, подскажите. За ранее благодарен за ответы. |
21.3.2014, 23:18
Валы, клапана, каналы. Вероятно интересуешься с целью поставить эвоголову на овоща?
22.3.2014, 11:11
Валы, клапана, каналы. Вероятно интересуешься с целью поставить эвоголову на овоща? Как раз нет. Имею в собственности поврежденную ЭвоХ ГБЦ (оторвало клапан). Думаю о возможности заменить ЭвоХ ГБЦ на ГБЦ от 2.0 или 2.4 (4В11 и 4В12). Хочу собрать Эво двигатель (блок в сборе имеется в наличии) и поставить на мой овощ (LancerX 2.4 4WD). |
23.3.2014, 0:09
Как раз нет. А разве не лучше заменить клапана пусть на самые дешевые другие, отрегулировать и гонять? Или там разнесло башку бьющимся клапаном?Имею в собственности поврежденную ЭвоХ ГБЦ (оторвало клапан). Думаю о возможности заменить ЭвоХ ГБЦ на ГБЦ от 2.0 или 2.4 (4В11 и 4В12). Хочу собрать Эво двигатель (блок в сборе имеется в наличии) и поставить на мой овощ (LancerX 2.4 4WD). да и на доске объявлений тут гбц от дестки недорого толкали |
23.3.2014, 0:10
24.3.2014, 21:10
24.3.2014, 22:41
шо за еврейский ответ вопросом на вопрос??? автор хочет сэкономить.
24.3.2014, 22:42
24.3.2014, 22:53
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 21.4.2009 Из: Москва |
26.3.2014, 3:16
впускные клапана одинаковые с овощами, выпускные по номеру другие, но толкатель и прочая хрень такая же
значит длина клапанов одинаковая, соответственно и отливка самой бошки..... бегло сравниваем, сверлим маслоподачу и ставим радуемся. |
26.3.2014, 9:55
Так раз куча, возьми и сравни. масло на турбину с другого места взять можно. При доступе к железу таких вопросов быть не должно. Именно так и сделал. При осмотре не нашел радикальных отличий. Думал может какие то скрытые отличия есть. Так как все таки на головке блока не зря идет именно обозначение 4В11Т. |
15.4.2014, 16:28
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.10.2012 |
логично предположить что если выпускные клапана отличаются по номеру, остальное одинаковое, что материал более прочный у них. но не думаю что стоковые атмо клапана будут ходить хуже на околостоковом моторе!
15.4.2014, 21:21
у автора задача наоборот.
16.4.2014, 18:29
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 21.10.2011 |
24.6.2014, 8:31
В разнице ГБЦ разобрался.
Приобрету ГБЦ от Evo X. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 0:28 |
