Прокладка ГБЦ, Подскажите-ка |
18.2.2015, 22:57
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.10.2014 Из: Новый Уренгой |
Подскажите пожалуйста максимальную толщину прокладки ГБЦ?
19.2.2015, 0:36
2мм вроде. Грамотный механик изготовит любую, из стоковой прокладки и пластины. Вопрос - зачем..
19.2.2015, 12:52
Ребят, по прокладке тож вопрос. Блок растачиваем под 85,5 мм поршень. Какую прокладку покупать?
19.2.2015, 13:10
19.2.2015, 14:48
ок. спасибо!
22.7.2015, 22:59
Вопрос номер два. И не спрашивайте зачем)))
Если поставить прокладку 2.2-2.3 проблематичен ли пуск будет? |
26.9.2015, 10:38
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 25.8.2012 Из: Екатеринбург |
сквиш и степень считай ! причем здесь запуск ...
27.9.2015, 2:46
На низкой сжсж и компрессии заводится хуже
27.9.2015, 13:13
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 7:38 |
