Дотянуть ГБЦ, Перетяжка гбц |
26.7.2015, 1:11
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 1.11.2011 |
Подскажите, возможно ли ослабить и снова затянуть болты гбц, после нерпавильной затяжки?, точнее затяжка правильная, но есть течь после замены прокладки. Болты новые, прокладка новая, плоскость ГБЦ идеальная. Но течь есть. Есть подозрение что манометрический ключ был сломанный. Поэтому хочу пробовать перетянуть гбц.
26.7.2015, 9:21
с промером болтов только если, а прокладки ГБЦ не переобжимаются, насколько мне известно..
26.7.2015, 11:51
Попробовать можно, но скорее всего не поможет.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 20:53 |
