варианты улучшения механизма переключения МКПП, давайте рассмотрим |
28.11.2010, 15:01
всем известно, что на эво коробки хлипковаты, а так же присутствует достаточно не чёткое включение передач, давайте делиться опытом, кто и чего смог добиться в этом направлении, можно обсуждать начиная от выбора всяких механизмов(от икеа до самопала) и заканчивая самими коробками(от вариантов шептранса до кулачковых). так что хотелосьбы получить надёжное решение,чтобы коробка долго жила в своих не лёгких эксплуатационных режимах.
28.11.2010, 15:27
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 82 Регистрация: 10.5.2008 Из: Питер |
для четкости включения передач и более точной регулировки тросиков помогает замена резиновых втулок в тросах на металические или подшипники.
15.12.2010, 13:05
вопрос кстати актуальный!
кто что скажет по САБЖу) |
15.12.2010, 15:11
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 317 Регистрация: 25.7.2009 Из: Новосибирск |
я на sti-club читал ветку, автор "zver" красная 9ка с 5мкпп
он писал об улучшении механизма, но без подробностей. может кто знаком с ним и попросит автора расписать в подробностях. |
15.12.2010, 16:45
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 249 Регистрация: 18.9.2009 Из: нижний новгород |
заказал себе бушинги амс, говорят добавляют четкость включения, плюс короткоходную кулису, но проверять буду весной, видел как это работает на субе очень понравилось
15.12.2010, 17:52
нашел с чем сравнить, уж передачи на субе сказка как клево втыкаются
кмк на велике такого врядли добится :( |
17.12.2010, 8:38
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 265 Регистрация: 8.4.2010 Из: ИРКУТСК |
Я вообще плювался от эвиковской коробки после хондовской. Пока не поставил демпфер на двс самопальный, поставил в дифы и рычаги опоры полиуретан, отрегулировал тросы и чуть удлинил шток сцепления. Вроде счас норм но тоже далеко не как у хонды :( что еще улучшит не знаю. Что еще можно поменять или улучшить?
17.12.2010, 11:17
также заказал бушинги AMS, утяжеленную ручку кпп, думаю подушку коробки раллиартовскю поставить.
И все отрегулировать. Пока вариантов больше нет) |
17.12.2010, 12:28
17.12.2010, 12:42
кинь ссылку на бужинги. думаю армир шланг сцепления тоже свои 5 копеек внесёт раз - http://www.amsperformance.com/cart/AMS-Mit...r-Bushings.html два - http://www.amsperformance.com/cart/AMS-Mit...e-Bushings.html также заказал армированный шланг сцепления, непонятно, правда, как он может четкости переключения добавить заказ у Саши8 |
17.12.2010, 15:19
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 305 Регистрация: 28.2.2009 Из: Москва |
Решил вопрос установкой шифтера от LAILE. Стало чуть короче, четче втыкается, при этом у LAILE сам рычаг длиннее.
Все шасси шифтера железное, а не пластиковое как у родного. В целом шифтер сделан оч качественно и надежно, но впечатление двоякое, стало лучше, но не настолько, на сколько ожидаешь за 14т.р. Может, такое впечатление по причине почти умерших синхронизаторов. |
7.2.2017, 19:43
Подниму темку!
Кто ставил подшипники в обоймы тросов кулисы,вместо бушингов на 8ку 5ст? Они разных диаметров,как впечатления? |
8.2.2017, 13:20
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.11.2016 |
9.2.2017, 8:28
Ставил себе не подшипники, а алюминиевые втулки. Впечатления хорошие - стало лучше. Они разного диаметра Спасибо,читал что подшипники интереснее или еще можно копролон использовать! Один подшипник 608 идет,а второй в размер не идет-нужно мудрить с втулкой переходной... |
9.2.2017, 12:38
9.2.2017, 13:28
10.2.2017, 10:17
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 23.8.2012 |
А на эво9 если подшипники то какой диаметр? тоже разный?
10.2.2017, 12:14
А на эво9 если подшипники то какой диаметр? тоже разный? судя по фото торча http://www.torquesolution.com/Mitsubishi-E.../ts-scb-300.htm то вроде одинаковые, но лучше проверить. если вторая обойма больше, то как я понял, подшипник в размер не найти! вариант брать 6003-2rs1, не много обточить внешнюю обойму и внутрь втулку прессовать-но на мой взгляд, это муть! либо чуть меньшего внеш.диаметра с использованием проставки |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 13:01 |
