непонятные звуки в районе ГРМ ХЕЛПППП!!!!!! |
9.11.2014, 15:57
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 261 Регистрация: 8.8.2011 Из: Волгодонск |
день добрый . парни нужен совет , появился посторонний звук в районе грм . Думали балнсиры сняли все ,увидели что на баланс ремне сожраны половину зубов но ремень не попал под грм . решили удалить сразу балансиры удалили их с полной заменной грм и навесного . выехал звук пропал но через пару часов он поять появился . мыслей большей нету увы =( вот видео с звуком http://youtu.be/wBuNf9ipH9o
p.s дыма нету , масло не ест , не троит . едет хорошо как и до появления звука . |
10.11.2014, 13:26
день добрый . парни нужен совет , появился посторонний звук в районе грм . Думали балнсиры сняли все ,увидели что на баланс ремне сожраны половину зубов но ремень не попал под грм . решили удалить сразу балансиры удалили их с полной заменной грм и навесного . выехал звук пропал но через пару часов он поять появился . мыслей большей нету увы =( вот видео с звуком http://youtu.be/wBuNf9ipH9o p.s дыма нету , масло не ест , не троит . едет хорошо как и до появления звука . Может помпа зудит? |
2.12.2014, 9:29
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 4.2.2010 Из: ЯНАО г.Новый Уренгой |
2.12.2014, 11:13
точно не помпа, какой то из роликов...посмотри натяжку ремня.
2.12.2014, 11:24
есть вероятность что, полукольца износились
2.12.2014, 12:26
2.12.2014, 12:34
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 5.12.2011 |
турбинa, сцепление или может быть crankwalk ?
2.12.2014, 16:10
2.12.2014, 18:59
Всем спасибо за ответы,будим смотреть! Как же меня достали эти ролики:(было уже что-то похожее после замены ремня грм и всех роликов,после чего поставил все старое и звук пропал. А если полукольца изношены какие симптомы могут быть? Машина работает хорошо кроме этого непонятного звука напоминает как будто что-то трет((
2.12.2014, 19:23
Всем спасибо за ответы,будим смотреть! Как же меня достали эти ролики:(было уже что-то похожее после замены ремня грм и всех роликов,после чего поставил все старое и звук пропал. А если полукольца изношены какие симптомы могут быть? Машина работает хорошо кроме этого непонятного звука напоминает как будто что-то трет(( Есть возможность видео выложить? |
2.12.2014, 20:11
2.12.2014, 20:20
Может качалка?
Была такая проблема у клиента. Качалка, на которой натяжной ролик. Она если сильно люфтит, тянет ремень на крышку |
2.12.2014, 20:46
2.12.2014, 20:51
Натяжитель и ролики это одно. Качалка это другое. Уверен что её менял?
2.12.2014, 21:03
2.12.2014, 21:04
2.12.2014, 22:16
У нижнего шкива
2.12.2014, 22:26
2.12.2014, 22:35
2.12.2014, 22:43
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 18:22 |
