Параметры дисков на ЭВО |
13.5.2011, 8:53
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 435 Регистрация: 26.11.2009 Из: Tyumen |
а вопрос то какой был))))
они самые R18 шириной 9,5 и 12 вылетом |
13.5.2011, 8:59
слуш,ну мне арки предстоит катать????шпильки длиньше ставить?
13.5.2011, 9:35
а диски уже куплены чтоль?
шпильки то зачем? и это вообще фото авто с забугорного сайта и там написано что слегка подкатаны задние арки а вообще если уже куплено , то по месту и посмотришь ))) ещё же много от резины зависит, т.к. в одном и том же размере могут довольно сильно отличатся в реале |
2.6.2011, 9:37
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 4.3.2011 |
Господа десятководы, подскажите, влезут ли Rays TE37 8.5j +22 R18 с родной резиной без вмешательства в кузовную геометрию?
15.10.2011, 12:34
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 100 Регистрация: 28.2.2011 Из: Санкт-Петербург |
15.10.2011, 21:40
Тема окончательно умерла, чтоли?
15.10.2011, 22:05
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 6.1.2011 |
видать никто не юзал такие
15.10.2011, 22:16
Да тут такие диски впихивали, а на мои простенькие, просто чтобы подбодрить меня в покупке никто не может нормально прокомментировать. Просто у оптовика беру, который говорит, что назад не примет т.к. они такой мелочью не занимаются и просто пошли мне на встречу все молчат. А я нервничаю от этого )
15.10.2011, 22:18
проставки либо продать
28.10.2011, 23:33
народ
чтобы одеть диски r17 9J +38 с резиной 255/40/17 на эво9 что нужно сделать? что подрезать, прокатать и куда какие проставки поставить? |
29.10.2011, 11:33
29.10.2011, 23:41
Rota G-force 18X9, вылет +30 - на эво 8 будут за арки задевать? С какой размерностью надо покупать резину чтобы НИГДЕ не задевало? (если такое вообще возможно с такими параметрами диска). |
30.10.2011, 13:19
Зарегистрированный пользователь Группа: Куратор раздела Сообщений: 331 Регистрация: 5.2.2011 Из: Москва |
Ответ на твой вопрос тут ссылка
30.10.2011, 15:32
Ответ на твой вопрос тут ссылка Почитал, кажись без "отбортовки" арки колесо будет задевать по любому... Единственное чел использовал 245\40 резину, не понятно как будет с 225, но думаю что ничего хорошего это не даст в плане управляемости и хотя я не гонсчег - понимаю что это не хорошо... Хотелось бы услышать ещё мнения! |
30.10.2011, 20:21
Почитал, кажись без "отбортовки" арки колесо будет задевать по любому... Единственное чел использовал 245\40 резину, не понятно как будет с 225, но думаю что ничего хорошего это не даст в плане управляемости и хотя я не гонсчег - понимаю что это не хорошо... Хотелось бы услышать ещё мнения! На управляемость это скажется так сильно что ты даже не заметишь) Сейчас поставили сток вместо 18х9,5 +22 (225/40), честно сказать особой разницы не почувствовал. Поэтому твои 225 на 9 +30 на управляемость повлияют самым минимальным образом. И если сток подвеска и не "гонщик" за рулем, то скорее всего можно будет обойтись без раскатки, но лучше чуть подогнуть. Делается это не больно и недорого. |
2.11.2011, 10:02
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 30 Регистрация: 31.7.2008 Из: Владивосток |
3.11.2011, 21:55
На управляемость это скажется так сильно что ты даже не заметишь) Сейчас поставили сток вместо 18х9,5 +22 (225/40), честно сказать особой разницы не почувствовал. Поэтому твои 225 на 9 +30 на управляемость повлияют самым минимальным образом. И если сток подвеска и не "гонщик" за рулем, то скорее всего можно будет обойтись без раскатки, но лучше чуть подогнуть. Делается это не больно и недорого. Вообще есть кто нибудь у нас на форуме, кто ставил себе rota g-force 18Х9 с+30 вылетом? Уродовать машину из-за не подходящих по параметрам колес - я не собираюсь и мне всё равно сколько это стоит и насколько легко делается... Дизайн этих дисков мне нравится, но портить кузов ради них я не собираюсь... |
4.11.2011, 10:09
Вообще есть кто нибудь у нас на форуме, кто ставил себе rota g-force 18Х9 с+30 вылетом? Уродовать машину из-за не подходящих по параметрам колес - я не собираюсь и мне всё равно сколько это стоит и насколько легко делается... Дизайн этих дисков мне нравится, но портить кузов ради них я не собираюсь... Что значит портить кузов? Загнутая отбортовка никак не влияет на кузов и его красоту. И то это в том случае если резина будет немного задевать, но скорее всего ты обойдешься легким испугом без раскатки, так как параметры дисков детские))) Людей которые ставили именно г-форсе с такими параметрами на 8-9 на нашем форуме думаю нет. |
6.11.2011, 20:40
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 10.10.2011 Из: Москва-Ступино |
Парни, а на Эво 4 18" Advan Racing RGII пойдут? Какой вылет брать? И параметры резины? На лето хочу прикупить. Кстати кто что думает про тайваньскую реплику на адваны?
7.12.2011, 15:00
Подскажите варинты дисков на 10-ку.
Сейчас стоят ворки 18, 9,5 +22, Резина 255\35, все гуд. Но хочеться чуть полегче диски, и чуть поуже, что бы была возможность либо оставить эту же резину на них, либо натянуть родную 245. Какой должен быть вылет при ширине 8,5:? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 11:45 |
