Нужна помощь, не заводится |
22.2.2019, 6:34
Зарегистрированный пользователь Группа: Номинант в участники конкурса Сообщений: 19 Регистрация: 9.10.2017 |
Всем доброго времени суток.
Вообщем такая проблема, В декабре 2018 на своих колесах заехал в гараж на зимовку. После за неделю приходил пару раз заводил. Все было норм, заводился с пол пинка. В Январе 2019 года, решил завестись, не завелись, закидал свечи. Стартер крутит хорошо, аккум живой свечи ровные. После через пару недель приехал с товарищами на аналогичном Эво8. Сняли с рабочего Эво, свечи, аккум, бронепровода. Еб"лись, завести не получилось. НО после того как накачиваешь давления в топливную рейку, и снимаешь фишки с форс тачка заводится. И работает несколько секунд. После данного события решил не дрочить авто до Весны. Выкрутил свечи, снял бронепровода, закрыл свечные колодца, крышкой с целью испарения бенза из свечных колодц. В феврале, в прекрасный солнечный выходной, когда делать было нечего, решил пойти завести Эво. Закрутил свечи, поставил аккум, и о чудо завелась с пол пинка. Так как в баке было не много бенза и лампа горела, решил заглушить и сгонять за бензом, привез 20 литров 98-го. Залил и снова не заводится. Отключаю фишку бензонасоса, заводится за счет бенза который есть в топливной рейки. Вопрос, что это может быть? Где то завелся коротыш? Обратку снимал, бенз идет струей, также пережимал, не завелась. Насос вальбро 255 Все фильтра поменяны. В том году была аналогичная тема, заводилась с первого пуска, после, если даже прогреется, не заводится, тупо закидывает свечи. Летом такой херни нет. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 20:50 |
