реальный расход топлива эво 7-9 |
13.1.2016, 12:12
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 31.8.2015 Из: Саранск |
Здраствуйте! у знакомого 10й эво на роботе, при 120-140 активно по трассе расход 13,7-14, город 20, летом при отжиге до 35л, авто стандарт.
Не по йму как при 2л объёма и массе 1600кг может быть такой расход? Было много внедорожников, например G500 10го года, v8 388л.с, по городу спокойно 20л, активно до 30л, но там и масса 2,5т, потеря в трансмисии гораздо выше (накат) сопротивление, мощность выше, объём |
13.1.2016, 14:38
Расход до 20 л для машины 300 сил и весом 1600 кг норма я считаю. У меня по трассе 11-12, в городе до 15
13.1.2016, 15:23
Расход до 20 л для машины 300 сил и весом 1600 кг норма я считаю. У меня по трассе 11-12, в городе до 15 у меня форсы 1000, турба сток, машина шитая - расход по трассе до 2500 оборотов, без переключений (в основном на 5 ой передаче) прмерно 10 - 11 литров 98 ого, в городе в районе 15 - 20 (спокойная езда), на ледовых гонках легко может быть от 30 до 40 литров.. |
13.1.2016, 15:24
Че обсуждать? от настройки зависит
13.1.2016, 15:29
13.1.2016, 17:09
У меня сток,с каталиками,жрал по городу 13-16,по трассе не замерял.Но езжу в основном спокойно.
13.1.2016, 23:00
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 553 Регистрация: 14.10.2010 |
20 литров на 40 км
14.1.2016, 1:33
у меня форсы 1000, турба сток, машина шитая - расход по трассе до 2500 оборотов, без переключений (в основном на 5 ой передаче) прмерно 10 - 11 литров 98 ого, в городе в районе 15 - 20 (спокойная езда), на ледовых гонках легко может быть от 30 до 40 литров.. Почему такой расход? когда на немцах объём 5.5 литров v8 мощность, крут момент и масса выше, но расход меньше |
14.1.2016, 8:48
Почему такой расход? когда на немцах объём 5.5 литров v8 мощность, крут момент и масса выше, но расход меньше Если поездить на Мерсе А-СLA-GLA45 с мотором 2л и 360 сил, или чипованом до 400 (да и других немцах схожей мощности, объема и массы), то расход на эво потом особенно ощутим)). Особенно в режиме трассы. Разные годы создания мотора, разные подходы к проектированию, разные системы впрыска, ничего не поделаешь. Ну и если это такая больная тема, то можно настроить на малый расход в круизе, на 95 бензин и тд. |
14.1.2016, 8:52
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 4.2.2010 |
На спринтах 1 литр на 2 км 😀
14.1.2016, 10:04
Про Эво это да, кайен 957 GTS расход такой же (около 20 в городе), только в нем 405 л.с., 4,8, V8 и масса под 3 тонны)))
14.1.2016, 10:29
Да ладно. Чел просто рисануться геликом решил ))))
14.1.2016, 12:08
14.1.2016, 15:19
14.1.2016, 17:54
Если кайен будет двигаться так же как ево с расходом в 70 то у него будет расход 150 наверное.
14.1.2016, 18:14
14.1.2016, 18:44
14.1.2016, 20:15
15.1.2016, 1:03
Да ладно. Чел просто рисануться геликом решил )))) Возможно это ваша мечта, я вам могу экскурсию сделать по сервису G-servis на кутузовском (фили) и прокатить, гелик хорошая машина для любого города, особенно в Москве, но смотря для каких целей. Возьмем к примеру другую марку, у жены 2года назад была Q3 2.0 tfsi чиповал я её до 270л.с, да не спорю как написал пользователь AIK прогресс моторов, (уже непосредственный впрыск) максимум по городу жрала до 17 литров при отжиге, по трассе 8-9 (при 160км\ч на 7й обороты были 3000) до 100 выстреливала 5.8, с ланча 5.3 при том что авто массой выше и бак около 60л. После решил взять RSQ3, но взял другую, катался, в стандарте 310л.с до 100 5.5сек, с ланча 4.8. мотор 2.5 литра больше 20ки по городу не смог. Всегда японцев считал более технолгичными, но даже взять 10й эво, он также проигрывает немцам относительно масса,мощность, расход топлива, хотя бы топливные баки у немцев поучились бы делать |
15.1.2016, 8:52
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 9.1.2014 |
Возможно это ваша мечта, я вам могу экскурсию сделать по сервису G-servis на кутузовском (фили) и прокатить, гелик хорошая машина для любого города, особенно в Москве, но смотря для каких целей. Возьмем к примеру другую марку, у жены 2года назад была Q3 2.0 tfsi чиповал я её до 270л.с, да не спорю как написал пользователь AIK прогресс моторов, (уже непосредственный впрыск) максимум по городу жрала до 17 литров при отжиге, по трассе 8-9 (при 160км\ч на 7й обороты были 3000) до 100 выстреливала 5.8, с ланча 5.3 при том что авто массой выше и бак около 60л. После решил взять RSQ3, но взял другую, катался, в стандарте 310л.с до 100 5.5сек, с ланча 4.8. мотор 2.5 литра больше 20ки по городу не смог. Всегда японцев считал более технолгичными, но даже взять 10й эво, он также проигрывает немцам относительно масса,мощность, расход топлива, хотя бы топливные баки у немцев поучились бы делать Речь то уже о чем идет? Сравнение расхода старых моторов и более новых, которые в разы по технологичности выигрывают? Те расходы про которые ты говоришь это расход сток эво 10, тут же таких процентов 20, если не меньше (на полном стоке). Поэтому не стоит удивляться, что народ говорит про космические расходы, так же не стоит удивляться, что тут это никого не волнует. У меня расход "на все деньги" так же приближен к 40 литрам, а то и больше. Раз прокатившись на эво, пусть даже чвн, ты поймешь вес слов "отжиг на Q3 2.0 tfsi", "выстреливает до 100" и т.д. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 11:36 |
