Модернизация SST, своими силами |
11.8.2015, 6:29
#441
11.8.2015, 10:07
#442
11.8.2015, 10:40
#443
Что значит правильно обращаться? Прогревать перед тем как навалить (а это примерно 30-40 минут спокойной езды, за столько коробка выходит на рабочую температуру, если судить по defi), не перегревать (кулер коробки чистить, поставить рестайловые подкрылки), менять масло часто, не нажимать газ, пока полностью сцепление не сомкнется. Например я никогда с места не нажимаю газ в пол, я сначала легким (но уверенным) нажатием даю машине покатиться, и только после того как сцепление полностью сомкнется уже нажимаю до конца. Опять же не держать на горке газом машину и тп, в подобных случаях нажимать газ нормально, чтобы она смыкала сцепления до конца, а не буксовала ими. Плюс я никогда не езжу в нормале (но я езжу только в ручном режиме) кроме как дотошнить до заправки, в общем никогда в нормале не еду быстро. Вроде ничего не забыл. Мне кажется так. |
11.8.2015, 10:44
#444
Прогревать перед тем как навалить (а это примерно 30-40 минут спокойной езды, за столько коробка выходит на рабочую температуру, если судить по defi), не перегревать (кулер коробки чистить, поставить рестайловые подкрылки), менять масло часто, не нажимать газ, пока полностью сцепление не сомкнется. Например я никогда с места не нажимаю газ в пол, я сначала легким (но уверенным) нажатием даю машине покатиться, и только после того как сцепление полностью сомкнется уже нажимаю до конца. Опять же не держать на горке газом машину и тп, в подобных случаях нажимать газ нормально, чтобы она смыкала сцепления до конца, а не буксовала ими. Плюс я никогда не езжу в нормале (но я езжу только в ручном режиме) кроме как дотошнить до заправки, в общем никогда в нормале не еду быстро. Вроде ничего не забыл. Мне кажется так. пол часа прогрева это вечность. неужели все так плохо с роботом? |
11.8.2015, 10:46
#445
пол часа прогрева это вечность. неужели все так плохо с роботом? Согласен, что вечность, но вот так медленно он нагревается, по крайней мере если судить по defi в поддоне (точнее на месте сливной пробки). Полчаса это еще кстати даже мало, 40 минут летом (если ехать в самом спокойном режиме с потоком, в общем примерно так, как вы едете когда мотор прогреваете). Не зря же появились тюн поддоны для прогрева масла в этом роботе. ) |
11.8.2015, 12:37
#446
основная проблема в межфрикционных железных пластинах. сама сталь говно, нереально промерить твердость даже, она как пластилин. калить ее не выходит, при шлифовке начинает тянуть и коробить. так что коробка ляжет у всех, рано или позднее.
16.8.2015, 1:37
#447
16.8.2015, 1:38
#448
16.8.2015, 1:55
#449
27.10.2015, 13:24
#450
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 129 Регистрация: 5.9.2011 Из: Ростов-на-Дону |
Реально проверить уровень масла в сст?
27.10.2015, 13:49
#451
Пробка уровня рядом с местом где левый шрус выходит из коробки. Выглядит именно как пробка (такой же болт как на сливных)
28.10.2015, 8:42
#452
28.10.2015, 9:07
#453
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 259 Регистрация: 9.12.2012 Из: Санкт-Петербург |
Нет. Снимаешь воздухозаборник, аккумулятор и вуаля, там пробка под внутренний шестигранник. Вот это и есть заливное отверстие, а уровень проверяется как выше описали.
28.10.2015, 9:07
#454
Дубль
28.10.2015, 9:16
#455
28.10.2015, 10:34
#456
Именно оно
28.10.2015, 10:37
#457
Aik выше описАл.
28.10.2015, 11:10
#458
Я эту пробку не смог открутить, в итоге при замене лью 6,5 литров масла
28.10.2015, 11:13
#459
28.10.2015, 12:50
#460
Увы на Раллиарте там аккумулятор. ))))
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 0:57 |
