Кастомные патчи в сток ECU |
17.4.2016, 16:42
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 23.6.2013 Из: Москва |
Хай гайз. Есть возможность в написании кастомных патчей для сток мозгов. Готов рассмотреть ваши предложения за разумный ценик :)
В блоге на драйве есть кое какая инфа. На данный момент делаю коррекцию зажигания и топлива по передачам. |
17.4.2016, 16:54
учитывая то, что в сток прошивке всего одна карта на топливо и одна на зажигание, то эта фича очень нужная... разница по зажиганию между 1 и 5 передачами может быть 4 градуса, а при хорошем наддуве это 30-40 лс разницы...
17.4.2016, 18:40
Хай гайз. Есть возможность в написании кастомных патчей для сток мозгов. Готов рассмотреть ваши предложения за разумный ценик :) В блоге на драйве есть кое какая инфа. На данный момент делаю коррекцию зажигания и топлива по передачам. да что то ты как то не хочешь продавать свои патчи, даже за не разумный ценник(((( |
17.4.2016, 18:51
17.4.2016, 18:57
Цитата На данный момент делаю коррекцию зажигания и топлива по передачам. почем |
17.4.2016, 20:08
В ЭвоХ есть хотя бы привязка к ВИН. По-этому Тефра и сделал вторую тефру для Х платной.
А здесь ты как хочешь делать бизнес ? Один раз продал и забыл свой патч? Я думаю, что интересен будет следующий патч. Чтоб машина ниже 1500 об (например) падала на аварийную карту, по которой она едет с отсоединенным МАФ. Это будет интересно всем счастливым обладателям блоу-офф, мега-горбатых валов, кривых впускных патрубков, обладателям маленьких турбин на шарике, которые не хотят использовать SD и тп. |
17.4.2016, 21:18
почем Ответил в личку В ЭвоХ есть хотя бы привязка к ВИН. По-этому Тефра и сделал вторую тефру для Х платной. А здесь ты как хочешь делать бизнес ? Один раз продал и забыл свой патч? Я думаю, что интересен будет следующий патч. Чтоб машина ниже 1500 об (например) падала на аварийную карту, по которой она едет с отсоединенным МАФ. Это будет интересно всем счастливым обладателям блоу-офф, мега-горбатых валов, кривых впускных патрубков, обладателям маленьких турбин на шарике, которые не хотят использовать SD и тп. С эво 7-9 и остальными (атмо лансеры, аиртреки) всё сложнее в этом плане. Тот же НЛТС продвинутый, я продаю только с привязкой к иммобилайзеру. Но куча народа ездит с отключенным иммобилайзером. И их это условие не устраивает. В честность людей теперь не особо верю, поэтому пока только так. Был бы ВИН как в 10, было все прозрачнее для меня. И отличный стимул на дальнейшие разработки и поддержку. В идеале скооперироваться с настройщиком приличным и получать процент, но тут тоже должен быть порядочный человек :) Что касается БОВ, то я сам езжу с ним на МАФе, соответствующие патч имеется. |
17.4.2016, 21:36
17.4.2016, 22:12
Могу ошибаться, но думаю, что этот патч, который продают на трек-клубе - не совсем то, он только для блоу-офф. Да чтото типа того, сделано некое ограничение сигнала с МАФа, чтобы не переливало. Могу сделать как в аварийной режиме, не вопрос. Но это какой-то радикальный способ :) На первом этапе интересуют больше массовые патчи. |
17.4.2016, 22:48
Будет потребность обязательно обращусь.
Позволю себе совет - Вам надо смотреть в сторону хотя бы ЭвоХ и на их рынок. А еще лучше - в сторону ГТР и опять же на их рынок, а возможно и вообще в другие сегменты - ВАГ и другая европа и тп. А из этих машин - последние выпущены 10 лет назад, и говоря цитатами "здесь рыбы нет")) Развернутый демос (хмл ) на мерседес А45 стоит 2800 евро. Представляете сколько будет стоить патч на такую машину? |
17.4.2016, 23:12
Представляю:)
Заметил что сообщество почти стухло. Рыбешку сетями ловить пока планов нет :) просто хотелось бы немного монетизировать увлечение, дабы энтузиазм не пропал. Да и писать код всегда интереснее, когда сам это потом же и используешь. |
18.4.2016, 7:11
Представляю:) Заметил что сообщество почти стухло. Рыбешку сетями ловить пока планов нет :) просто хотелось бы немного монетизировать увлечение, дабы энтузиазм не пропал. Да и писать код всегда интереснее, когда сам это потом же и используешь. ну дык пока есть интерес, монетезируй его, я тебе уже писал, что у нас в городе эво8 одна машина. |
19.4.2016, 18:16
Всем привет! Хотел бы высказать свои пожелания по поводу алгоритма работы блока управления)
1. Реализовать нормальное управление смесью по широкополосному датчику кислорода во всех режимах. Что бы блок видел в реальную смесь и по ней производил коррекции. 2. Возможность создавать условия для свободных пинов 3. Создать онлайн базу сенсоров (это немного не сюда, но все же) 4. Расписать алгоритмы коррекций карт 5. Реализовать автомапинг и режим автокоррекции, более продвинутый 6. Еще дополнительные карты и добавить механизм выбора 7. Вырезать экологию и упростить алгоритм выбора коррекций А еще лучше выложить исходники на С и количество патчей будет постоянно рости) Необходимо переводить проект в опенсорс) |
24.4.2016, 22:26
Будет потребность обязательно обращусь. Позволю себе совет - Вам надо смотреть в сторону хотя бы ЭвоХ и на их рынок. А еще лучше - в сторону ГТР и опять же на их рынок, а возможно и вообще в другие сегменты - ВАГ и другая европа и тп. А из этих машин - последние выпущены 10 лет назад, и говоря цитатами "здесь рыбы нет")) Развернутый демос (хмл ) на мерседес А45 стоит 2800 евро. Представляете сколько будет стоить патч на такую машину? Опять вводишь людей в заблуждение) откуда такая недостоверная информация??? |
24.4.2016, 22:47
24.4.2016, 23:02
24.4.2016, 23:15
1) Про цену за damos. 2) а на это ответа у меня нет. Почему у тебя так получается, тебе виднее. Думаю не со злого умысла. Андрей из Сити Кастомс искал. Нашел за такие деньги только. Только не поверхностный под ст.1-2, а развернутый, под замену компонентов - форсунок, турбины и тп. Если есть - предложи ему, денег наживешь)) |
25.4.2016, 10:28
я же говорил)) https://www.drive2.ru/l/9728393/
14.5.2016, 1:31
Привет всем. Патч для использования BOV \ Bypass на MAF прошивках. https://www.drive2.ru/l/9913285/
17.5.2016, 15:08
Привет всем. Патч для использования BOV \ Bypass на MAF прошивках. https://www.drive2.ru/l/9913285/ Должно помогать не только "от блоуофф", но и в случае со всеми проблемными турбинами (малые колеса на шаре) и криво сделанными впусками (которые при сбросе дуют на маф). Но, если я правильно понял, нужно устанавливать мап-сенсор на машину и вписывать его калибровки? Найди фазы впрыска на 8-9 и особенно Х, а )) |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 12:50 |
