Тепловой зазор на поршнях Wiseco 1400HD |
6.11.2015, 0:33
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 12.9.2011 |
Под какой зазор точить блок Эво 9 под поршня Wiseco 1400HD
WIS K626M86AP - Wiseco 1400HD EVO/DSM 7 Bolt 9.0:1 EVO and 8.5:1 DSM Piston Set 86mm Bore На вкладыше написано 0.0035 но это ж почти 9 соток... Кто юзал такие поршня и под какой зазор точил? |
6.11.2015, 10:35
Под какой зазор точить блок Эво 9 под поршня Wiseco 1400HD WIS K626M86AP - Wiseco 1400HD EVO/DSM 7 Bolt 9.0:1 EVO and 8.5:1 DSM Piston Set 86mm Bore На вкладыше написано 0.0035 но это ж почти 9 соток... Кто юзал такие поршня и под какой зазор точил? Они из сплава 2618. Нормально для них 8 соток. Это не Мале и не ЖЕ СРП... |
6.11.2015, 12:14
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.3.2009 Из: СПБ |
Все верно минимальный зазор для этих поршней 8-9сот.Собирал себе два мотора на таких поршнях,делали зазор минимум от 10до12 Сот. Точно не помню.Мотор строкер 2.3
6.11.2015, 13:15
Если будут сопли или кольцо или бигтурбо или мет или закись то от 10 соток. Все так.
6.11.2015, 21:45
Спасибо.
А они не тарабанят с таким зазором? Странно, но амеры их очень любят, хотя как по мне, так Г... Чем же они лучше тех же Mahle, которые еще и дешевле их? В чем сила, брат? -)) |
6.11.2015, 23:08
Спасибо. А они не тарабанят с таким зазором? Странно, но амеры их очень любят, хотя как по мне, так Г... Чем же они лучше тех же Mahle, которые еще и дешевле их? В чем сила, брат? -)) Есть два основных вида сплавов. Второй начинается с 4ки. В нем больше кремния. Из него делают поршни под меньшие нагрузки. У него меньше тепловое расширение. Зазор делают меньше соответственно. Степень как правило 9. Они легче.Они для близких к стоку конфигов, как бы. Мале и дже срп - поршни этого типа. Поршни из сплава 2........ это более традиционные поршни для мясных конфигов. Как правило идут под степень 8.5, ставятся на больший зазор, тяжелее и тд. Понятно что американские компании 80 % своего объема делают на американские маскл....так вот они все из 2........ сплава Понятие лучше наверно не верно)) - лучше для неких целей и задач... |
6.11.2015, 23:10
Чтоб эвик гремел на холодную надо совсем не попасть в зазор....
6.11.2015, 23:53
AIK - спасибо огромное за исчерпывающий ответ.
7.11.2015, 13:42
Зазор 12 не чего не гремит даже на холодное,только масло любит жрать .Mahle говно у меня начали вниз стекать,на 600лс из-за тепловых нагрузок и 2бар.Продержались 1000км Wiseco не убиваемые сколько не дули все держат.За их цену самые лутьшие что есть на рынке!!!!
8.11.2015, 5:02
8.11.2015, 13:19
11.11.2015, 12:36
Зазор 12 не чего не гремит даже на холодное,только масло любит жрать .Mahle говно у меня начали вниз стекать,на 600лс из-за тепловых нагрузок и 2бар.Продержались 1000км Wiseco не убиваемые сколько не дули все держат.За их цену самые лутьшие что есть на рынке!!!! Стекающие или прихваченные поршни, обычно вопрос не к ним;) У меня на 2.2 на 98, 2.5 на q16 бара жили и не померли, 750лс и еще закусь. И это были не ПаверПаки, а обычные И. Только зазор под такое делается тоже 10, на 7-8 может прихватывать. |
11.11.2015, 13:13
Как раз читая твои отзывы,об этих поршнях и твоем конфиги,захотел попробовать,потому что были в наличие только они,думая прокатит.Зазор большой делали.В итоге 2-3 гонки по 5 заездов в среднем,летом в жару,начало выкидывать антифриз из расшерительного бачка.Разобрали мотор у всех поршней вмятины в центре,один так промяло что он начял об палец тереться.Возможно качество уже не то стало
11.11.2015, 14:57
Как раз читая твои отзывы,об этих поршнях и твоем конфиги,захотел попробовать,потому что были в наличие только они,думая прокатит.Зазор большой делали.В итоге 2-3 гонки по 5 заездов в среднем,летом в жару,начало выкидывать антифриз из расшерительного бачка.Разобрали мотор у всех поршней вмятины в центре,один так промяло что он начял об палец тереться.Возможно качество уже не то стало Все боевые до одной, тоже на них, по сей день. А количество собранных 500-700лс Плешаковым исчисляется сотнями. Я не уверен осилят они 800-1000 или нет, для этого в конце концов есть другая серия, но что то там явно взрывалось. |
12.11.2015, 12:50
Возможно.Ну машину настраивал один и то тоже человек.Mahle развалились 510колес Да настроена была в сопли Wiseco все гуд только отжали еще больше и огрисивней.
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2024, 12:59 |
