Вопрос про MMCS на Эво Х |
5.11.2015, 19:29
Зарегистрированный пользователь Группа: Номинант в участники конкурса Сообщений: 75 Регистрация: 2.2.2009 Из: Киргизия |
Ребят, подскажите пожалуйста:
Поставил голову MMCS N-01, CAN модуль, блютуз 8785A009 и кнопки на руль для управления магнитолой и блютузом. Магнитола вроде работает нормально, только каждый раз при включении предлагает выбрать язык. А вот кнопки для управления магнитолой и блютузом не работают, только работает подсветка кнопок. Подключал все через заводкскую проводку. В чем может быть проблема? |
6.11.2015, 16:40
Ребят, подскажите пожалуйста: Поставил голову MMCS N-01, CAN модуль, блютуз 8785A009 и кнопки на руль для управления магнитолой и блютузом. Магнитола вроде работает нормально, только каждый раз при включении предлагает выбрать язык. А вот кнопки для управления магнитолой и блютузом не работают, только работает подсветка кнопок. Подключал все через заводкскую проводку. В чем может быть проблема? Немного помучившись, решение нашел сам. Проблема была в следующем. Надо было перекинуть проводки на другие PIN на разъеме С-31, что находится около ручника, под подстаканниками. С 4 на 3 и с 6 на 7. Должно будет получится, как на фото. После этого кнопки на руле и блютуз заработали, хотя до этого блютуза в машине не было. |
7.11.2015, 2:27
А язык предлагает выбрать? Похоже что сбрасывается при выключении
11.11.2015, 20:25
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 15:52 |
