Планшет как панель MOTEC |
11.1.2016, 0:33
Есть панель мотек купил поставил, дорого, круто))
А есть такой вариант!!! Планшет! И даже телефон на руле)) Как реализовать? Есть соображения? |
11.1.2016, 4:29
Учитывая буст хкс и контрол юнит дефи. Дет сад видимо
Ибо мотек это не только экран. Это система! |
11.1.2016, 9:17
Учитывая буст хкс и контрол юнит дефи. Дет сад видимо Ибо мотек это не только экран. Это система! Это японские стандарты)) там даже крутые корчи с бустами и Дэфи. За Мотек мне лично жалко 300т.р. выкладывать. А сток щиток приборов уже не вписываеться в мой интерьер корча. |
11.1.2016, 9:41
11.1.2016, 9:49
Это японские стандарты)) там даже крутые корчи с бустами и Дэфи. За Мотек мне лично жалко 300т.р. выкладывать. А сток щиток приборов уже не вписываеться в мой интерьер корча. у дефи есть линейка,с юнитом и сенсорами,которые через блютус,если я не ошибаюсь,конектятся к планшету,и все показания выводятся на него |
11.1.2016, 16:34
да, с планшетами катаются, притом корчи.
Тоже интересно, как реализовано. https://www.youtube.com/watch?v=XGEudCj0Tp4 |
11.1.2016, 16:52
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 7.11.2011 |
да, с планшетами катаются, притом корчи. Тоже интересно, как реализовано. https://www.youtube.com/watch?v=XGEudCj0Tp4 Если это не motec - не проблема. Берётся кетайский OBD2 bluetooth адаптер и любой приклад, который умеет показывать с него данные, ставится планшет - и полетели. В случае с motec'ом так не прокатит - на OBD2 разъёме ничего нет (или есть, но не то). Так что тут чем-то цепляться на CAN шину, и разбирать пакеты, там гуляющие (описание есть). А ещё реализовать даталоггинг, а потом ещё написать анализатор/визуализатор этих данных (и нет, это не эксель), а потом найти рынок сбыта, чтобы продать хотя бы 500 устройств по 1000$ (и из этой 1000$ - 500$ железо, которое придётся заказать в Китае), чтобы отбить затраты на разработку (от $200k и выше). В общем, гемор, заплати 3к баксов и спи спокойно) |
11.1.2016, 18:21
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 21.4.2009 Из: Москва |
В случае с motec'ом так не прокатит - на OBD2 разъёме ничего нет (или есть, но не то). Так что тут чем-то цепляться на CAN шину, и разбирать пакеты, там гуляющие (описание есть). А ещё реализовать даталоггинг, а потом ещё написать анализатор/визуализатор этих данных (и нет, это не эксель), а потом найти рынок сбыта, чтобы продать хотя бы 500 устройств по 1000$ (и из этой 1000$ - 500$ железо, которое придётся заказать в Китае), чтобы отбить затраты на разработку (от $200k и выше). В общем, гемор, заплати 3к баксов и спи спокойно) Делал себе . Прогу на android писал плюс контроллер делал MUT / can Как то выкладывал тут 3 года назад . Некому не надо было. Так что 500 устройств продать тут это не реально. Ну а разработка это жадности зависит. Нечего там сложного нет и в программной части и в аппаратной. Главное время много свободного надо. |
11.1.2016, 20:44
То, что на видео, это скорее не логгеры, а лап-таймеры вместе с обд-блютус модулем. На выходе имеем - видео, траекторию по жпс, скорость (из двух источников), дроссель, тормоз, передачу (из обд). Что еще нужно для работы над ошибками?
11.1.2016, 20:52
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 178 Регистрация: 6.10.2008 |
Выглядит футуристично :)
11.1.2016, 23:37
Делал себе . Прогу на android писал плюс контроллер делал MUT / can Как то выкладывал тут 3 года назад . Некому не надо было. Так что 500 устройств продать тут это не реально. Ну а разработка это жадности зависит. Нечего там сложного нет и в программной части и в аппаратной. Главное время много свободного надо. Время=деньги. А если говорить именно про ПАК а-ля motec i2pro+дисплей+логгер, понадобится очень много времени. 4-6человеколет. Если кому интересно, можно посмотреть на racecapture pro. Там как раз конструктор 'сделай сам на lua' за $500. |
12.1.2016, 1:15
Время=деньги. А если говорить именно про ПАК а-ля motec i2pro+дисплей+логгер, понадобится очень много времени. 4-6человеколет. Если кому интересно, можно посмотреть на racecapture pro. Там как раз конструктор 'сделай сам на lua' за $500. Да все у меня и дисплей отдельный и логгер и аналоговых входов 6 штук и переключатели по условиям 4 штуки. Все можно сделать одному. Знание сила! а время деньги в кризис понятие относительное ))))) |
12.1.2016, 5:20
В кризис еще заметнее это
12.1.2016, 9:35
не дорогой вариант купить ELM327 ver.1.5-она по СAN 15765 пашет и соотв возможностей больше к выводу данных, и пригрузить на Андрюшу Торча с доп.плагином
12.1.2016, 10:03
не дорогой вариант купить ELM327 ver.1.5-она по СAN 15765 пашет и соотв возможностей больше к выводу данных, и пригрузить на Андрюшу Торча с доп.плагином На видосах это думаю оно и есть. Но я бы лучше использовал лап-таймер ( харрис или рейсхроно) и блютус обд, чем торк с блютус обд. |
12.1.2016, 10:08
12.1.2016, 12:44
В первом посте стоит система Defi Smart Adapter, она берет показания с юнита и опционально ОБД и выводит на планшет. Работает быстро, стоит копейки. Но с компом никак не работает :(
Если есть голова и деньги, то можно реализовать такую систему - Распберри Пи + Кан Шилд - вайфай/блутус. Либо даже сразу со встроенным экраном, есть и круглые маленькие и большие как планшет. Писать прогу, которая читает любой Кан и переводит его в показания, потом показания выводить дальше. Все. |
12.1.2016, 14:08
Что из всего это выводит данные с аналоговых датчиков (температура масла, давление) ? т.е. не obd
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 1:39 |
