Проводка фар Эво 7-9 |
29.2.2016, 19:13
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.2.2016 |
Друзья, не бейте))
Проблема такая: Собираю Эву 7 по кусочкам и вот у меня возник затык: На фарах отсутствует проводка, которая коннектится с основным подкапотным жгутом Сама проводка разводит провода по фаре на ближний, дальний, габарит и поворотник. Вопрос: не знаете ли от чего подходит эта проводка фар? или где ее купить бу..... или может кто даст на недельку этот жгут - я на его основе соберу что то похожее на оригинал)))) |
29.2.2016, 20:53
Руль правый или левый?
29.2.2016, 23:45
1.3.2016, 10:05
1.3.2016, 17:29
фишки такие отдельно продаются же, надо будет только в косу впаяться, у меня вроде валялись разъемы на габарит и поворотник, но проверить смогу не раньше чем через месяц только
1.3.2016, 23:16
левый, но это не имеет значения) проводка на фарах одинаковая Это имеет очень большое значение! Косы разные, вернее те хвосты которые бегут на фары и вентилятор одинаковые (на праворуких пара лишних разъёмов но это ни на что не влияет) а вот тот хвост который идёт в салон с совсем другими разъёмами и распиновкой. Найти эту з,ч б.у леворукую крайне заморочно, новая стоит далеко за сотку и ждать два месяца, так, что единственный разумный вариант покупать праворукую (их как грязи) и отдать хорошему электрику который встроит в праворукую коробку предохранителей леворукий салонный хвост. |
21.3.2016, 20:29
сплел в итоге из кусков поводки
всем спасибо |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 10:22 |
