Вопрос по МАР сенсору |
21.3.2016, 20:51
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.2.2016 |
Может такое быть- в подкапотной проводке нет разъема под МАР сенсор?
сам датчик абсолютного давления в коллекторе вот такой MD305600 так же нет проводки на датчик температуры воздуха во впуске после дроссельной заслонки и нет первого лямбда-зонда, вместо него заглушка блок управления мотором вот такой MN132874 |
22.3.2016, 10:12
Может такое быть- в подкапотной проводке нет разъема под МАР сенсор? сам датчик абсолютного давления в коллекторе вот такой MD305600 так же нет проводки на датчик температуры воздуха во впуске после дроссельной заслонки и нет первого лямбда-зонда, вместо него заглушка блок управления мотором вот такой MN132874 судя по фото это все последствия тюнинга))) |
22.3.2016, 11:20
На машине был нештатный мозг по мап или использовалась прошивка сток мозга по мап. Проводку удалили, сенсоры оставили, что странно, они не 5 копеек стоят по нынешним временам.
22.3.2016, 15:15
На машине был нештатный мозг по мап или использовалась прошивка сток мозга по мап. Проводку удалили, сенсоры оставили, что странно, они не 5 копеек стоят по нынешним временам. Примерно так и я подумал... Как это привести в порядок?! Нет ли инфа как и откуда протянуть проводку? |
23.3.2016, 11:42
Примерно так и я подумал... Как это привести в порядок?! Нет ли инфа как и откуда протянуть проводку? Начать надо с понимания зачем это нужно и кто это настроит. Вся информация есть на evolutionm.net. Управление штатным мозгом по МАП в их терминологии называется speed density. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 1:38 |
