Свечи на эво Х, в чем разница? |
7.10.2012, 15:03
В экзисте глянул свечи на 10ку, есть свечи с 2007 года (1822A021) а есть свечи с 2010 года (1822A079)
В чем разница? кто знает? Ценники соответственно разные =) |
7.10.2012, 17:59
Наверно нужно смотреть NGKашную маркеровку:
с 2007 ILKR8E6 с 2010 DILKR8B6 Разница в двух буквах, надо смотреть что они означают... Думаю это таже свеча, но усовершенствованная... Похоже что последний вариант в Экзисте числится под артикулом NGK 91448, т.е. это будет та же самая свеча только в родной коробочке производителя... При этом это самый дешевый на данный момент вариант ~500р. Надо это только проверить по оригинальному каталогу NGK... |
7.10.2012, 18:09
Так и есть! Оказывается на сайте NGK теперь есть подбор...
http://www.ngk.de/ru/podbor-produkcii/prod.../DILKR8B6/6168/ А вот старая http://www.ngk.de/ru/podbor-produkcii/prod...0/ILKR8E6/6167/ Которая в Экзисте почему-то дороже... Видимо потому что уже снята с производства, и срок поставки тоже косвенно об этом говорит... В параметрах нет никакой разницы. Нужно смотреть детально в расшифровке аббревиатуры... Сообщение отредактировал Bambino - 7.10.2012, 18:13 |
9.10.2012, 16:25
Заказал эти - DILKR8B6
Получилось на 2700, посмотрим, что за свечи. |
7.2.2015, 22:21
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 129 Регистрация: 5.9.2011 Из: Ростов-на-Дону |
21.10.2015, 9:33
Какой зазор должен быть у свечей?
денсо пишут 0,8 нжк 0,6 |
21.10.2015, 19:28
22.10.2015, 8:22
22.10.2015, 8:24
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 211 Регистрация: 29.10.2007 Из: Нижний Новгород |
Не надо путать толщину центрального электрода и исковой зазор.
22.10.2015, 8:41
везде разный зазор
http://www.autodoc.ru/Web/part/ngk/15/art/91448 https://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/p.../DILKR8B6/6089/ в каталоге денсо 0,8 заказал денсо, нжк мрут быстро. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 8:35 |
