Повело блок? ХЕЛП!!!, возможно или нет. |
14.9.2015, 13:57
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 1.11.2011 |
Подскажите может кто сталкивался, уже прям крик души, выдуло прокладку головы со стороны грм, голову шлифанули, поставили новые болты, новуые прокладки, собрали по фен шую, и все равно в том месте есть течь. Единственное что не проверяли это блок. Может ли повести блок, либо там есть еще места откуда может течь?
на фото отметил где предположительно есть течь. |
14.9.2015, 15:27
Гбц это деталь с ограниченным ресурсом. Внешне живая гбц может продуваться регулярно, пока ее не выкинешь.
14.9.2015, 16:34
14.9.2015, 17:06
То что голову с идеальной плоскостью дуло через однин гоночный викенд. До тех пор пока ее не сняли с машины
14.9.2015, 17:35
14.9.2015, 17:46
14.9.2015, 17:52
Там болт один сквозной есть. С лицевой стороны блока. В этом же углу.
14.9.2015, 18:18
аварии у машины не было? еще бывает криворукие мастера прикручивают длинными болтами площадку гура и как раз в том месте в резьбе лопается блок и начинает течь аварий не было. до того как продуло голову всегда все было сухо. Тут прям напасть какая то. Насчет болтов это то крепление где подушка мотора? |
14.9.2015, 18:18
14.9.2015, 18:43
14.9.2015, 19:45
14.9.2015, 19:47
14.9.2015, 21:06
14.9.2015, 22:49
Ну из под болта крепления опоры двс течет обычно вниз. В грм
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 20:09 |
