ЦИК-цик-цик при торможении Эво 10 |
2.7.2014, 14:54
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 22.10.2012 Из: Якутск |
Проблема такая! При торможении появляется звук цик-цик-цик ) и чем быстрее крутится диск тем чаще щелчки. Заезжал в 2 сервиса машину вывешивали тормозили никаких щелков, звук появляется только "на земле при торможении" и неважно с какой скорости! Колодки нормальные износ 10-15% феродо ds2500. Биение в руле нет, в пидали тормоза тоже! Звук уже достал! Может кто сталкивался? Пластинки все на месте. Машина Эво 10.
2.7.2014, 15:02
Может гайки колесные не затянуты, может при торможении колесо достает до подкрылка или брызговика.
2.7.2014, 15:26
24.9.2014, 9:03
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 18.6.2010 Из: Приморский край, г.Владивосток |
Звук именно как будто металлический или об метал гайки протягивал! При медленной езде тормоз+ газ звук есть! При обычное езде ничего нигде не задевает! Такая же ерунда была на большой скорости звук отсутствует , а когда почти останавливаешься очень неприятно клатсает, в моем случае обнаружил скол на внутренней части тормозного диска около 1,5 см. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 10:18 |
