оборвало шток цилиндра сцепления на ево x, срочно |
25.7.2015, 16:23
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 237 Регистрация: 5.5.2015 |
Что делать ? Какие решения есть ,чтоб в дальнейшем не беспокоило ? Куплю срочно. Спасибо
25.7.2015, 17:56
от педали сцепления отлетала какая пластмасса и кусок алюминивый
25.7.2015, 20:00
Можно изготовить обжим - алюм. Цилиндр с проточками и двумя стопорами. Можно приколхозить от 9 , но там много творчества)). Можно купить тюнинг от ССП. Но его ругают что-то....
25.7.2015, 20:36
Зайди на сайт митсубиси. Введи свой вин код, там должна быть отзывная кампания по замене цилиндра сцепы. Мне так недавно поменяли ремень, ролики и цилиндр сцепы.
25.7.2015, 21:10
25.7.2015, 21:13
[quote name='AIK' date='25.7.2015, 20:00' post='645311']
Можно изготовить обжим - алюм. Цилиндр с проточками и двумя стопорами. Можно приколхозить от 9 , но там много творчества)). Можно купить тюнинг от ССП. Но его ругают что-то.... [/ Токарь вытачить должен |
26.7.2015, 0:12
Правильно понимаю шток сам сделать алюмин. ? Нет. Там пластиковый корпус разваливается на две части. Америкосы придумали это место зажимать в алюминиевый цилиндр двумя стопорами. Если конечно у тебя это же сломалось. Это болезнь у десяток. Чуть несток жесткую сцепу ставят - сразу привет цилиндру. |
26.7.2015, 1:37
Нет. Там пластиковый корпус разваливается на две части. Америкосы придумали это место зажимать в алюминиевый цилиндр двумя стопорами. Если конечно у тебя это же сломалось. Это болезнь у десяток. Чуть несток жесткую сцепу ставят - сразу привет цилиндру. Все разобрали . Все верно , разломалась на две части . Как думаешь новый купить или сам это шток сделать ( токарь вытачит .)? |
26.7.2015, 1:50
Все разобрали . Все верно , разломалась на две части . Как думаешь новый купить или сам это шток сделать ( токарь вытачит .)? Можно купить новый и усилить перед установкой. Можно и выточить, но тогда надо особое внимание уделить обработке внутренней поверхности. Алюминиевые цилиндры от контор типа ССП этим как раз и страдали - уплотнители на поршне истирались и они начинали сопливить... |
26.7.2015, 1:52
26.7.2015, 1:56
Где есть в наличии ?
26.7.2015, 2:03
26.7.2015, 11:45
26.7.2015, 12:29
Вот это и есть усиление. Переставьте его на новый или сделайте по аналогии. Наличие - если нет в сайрус или эвопартс, дждм партс то по экзисту или аналогам. Спасибо . Но у меня сломалась не это . А сам шток (толкатель) который к педали крепиться , может его тоже сделать железным ? Получается где сейчас усиленно тоже ломается . |
26.7.2015, 12:58
У тебя нехарактерная поломка. А там где усилено - разрывает цилиндр. И это общеизвесная проблема. Вылезает почти у всех при установке жесткой сцепы.
Заменить ли шток...если мастер готов это сделать - почему нет... |
26.7.2015, 21:33
У тебя нехарактерная поломка. А там где усилено - разрывает цилиндр. И это общеизвесная проблема. Вылезает почти у всех при установке жесткой сцепы. Заменить ли шток...если мастер готов это сделать - почему нет... Отдал токарю делать шток . Выложу фото , что получилось и как это все будет работать . Я так понял этого ни кто не делал . |
28.7.2015, 12:26
Все сделал . Все работает . Всем советую гораздо экономичней . 300 рублей токарю отдал . Шток алюминиевый сделали .
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 3:32 |
