масляный фильтр для Эво |
25.1.2009, 15:21
Что касается масленного фильтра, то японский (праворульный) CAPS как и европейский выдают для Эво единственный фильтр (для CT9A, для ранних еще предлагается MD136466) - это MD356000.
Производит его DENSO. По размерам он ничем не отличается например от МВ136466, но производитель другой и конструкция. Визуально видно различие в перепускном клапане и решетка внуртри фильтра MD356000 из металла в отличии от пластмассовой у других для ММС... Но в последние полгода-год MD356000 стал стоить в два с лишним раза дороже (350-400р против 800-900р) видимо из-за того, что тоже стал числится снятым с производства. Замену предлагающую Экзистом как новый ОЕМ-номер MZ690070 в руках не держал... Но зато была возможность сравнить неоригиналы, которые полностью должны заменять (видемо и конструктивно тоже) MD356000, о чем крупно написано на самих фильтрах: 1. Vic C-316 (Япония) 2. Big C-316 (Ю.Корея) [pic:445df40a1b]3866[/pic:445df40a1b] ОРИГИНАЛ MD356000 [pic:445df40a1b]3867[/pic:445df40a1b] Vic C-316 (Япония) [pic:445df40a1b]3868[/pic:445df40a1b] Big C-316 (Ю.Корея) [pic:445df40a1b]3869[/pic:445df40a1b] японский VIC ближе к оригиналу, но клапан всеже чуть меньшего размера, что можно увидить на фото... Его цена 6$ :) Какие еще бывают варианты и ваша оценка? |
25.1.2009, 16:06
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1169 Регистрация: 19.7.2006 Из: Долгопрудный |
корея вообще жесть, еще есть фильтры типа блиты, гредди, арехи. у меня лично сард стоит с магнитной сеткой цена косарь правда.
25.1.2009, 20:12
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 138 Регистрация: 1.12.2007 Из: Екатеринбург |
а другие неоригиналы по экзисту чем плохи? экзист выдает штук 15 аналогов, по цене от 110 руб и выше. У меня сейчас стоит Alco SP1006 по цене 112 руб. и всё нормуль.
25.1.2009, 20:33
тем что многие из них не являются их полным аналогом, а лишь совпадают по резьбе и посадке и могут быть как в 2раза меньше так и в 5раз больше оригинала... Т.е поставить на авто вы их всеже вероятней всего сможете, а как там дальше... Хотя некоторые из предложенных аналогов вообще не подайдут, это даже можно понять по информации у тех у кого она есть. Кстати при поиске MD356000 выдается список из около 100позиций, а не 15.
Я же показал неоригиналы предназначенные более точно заменить оригинал. Которые кстати даже не предлагаются Экзистом как аналог MD356000 З.Ы. Кстати по экзисту можно найти якобы "заменителей" и совсем незаменителей гораздо больше чем она дает сразу. Для этого нужно предложенные заменители поочереди вводить в поиск и уже в новых списках будут позиции которые рание не предлагались... |
25.1.2009, 20:42
Цитата(fastmak) У меня сейчас стоит Alco SP1006 по цене 112 руб. и всё нормуль.
:) как это вы поняли? Даже пустой фильтр не проявит себя ЯВНО за один или даже пять пробегов между заменами масла... И вообще лучше пустой нежели тот, который уменьшает давление и проходимость масла выше нормы, тем более на таких форсированных машинах как Эво З.Ы. Alco SP1006 - это фильтр для субару? :? или для того что у вас на аватаре? |
25.1.2009, 22:47
Bambino
а тюненые фильтры ты не рассматриваешь ? |
26.1.2009, 0:23
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 417 Регистрация: 14.1.2006 Из: ПИТЕР |
ALCO это дешевые,хотя и не плохие немецкие фильтра, лучше брать MAHLE OC195 тогда, но он думаю как оригинал будет по цене
26.1.2009, 0:34
беру оригинал в шонксе и в ... не дую :o 8)
26.1.2009, 0:40
Цитата(remus) беру оригинал в шонксе и в ... не дую :o 8)
+1 только беру низкий, тк у меня с проставкой |
26.1.2009, 9:08
Цитата(armen) Цитата(remus) беру оригинал в шонксе и в ... не дую :o 8)
+1 только беру низкий, тк у меня с проставкой а оригинал высокий бывает ? |
26.1.2009, 9:48
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 808 Регистрация: 7.6.2008 Из: Новосибирск |
Мужчины, я чёт недопонимаю, наверное..
скажите, ЗАЧЕМ покупать ЧТО-ТО, когда оригинал стоит 300рублей? это у вас мазохизм такой, да? да пусть он даже 900р стоит, нахрен ломать голову копаясь в разных сортах того гавна которое экзист выдаёт за "заменители идентичные натуральным"? всё тоже самое касается и "тюненых фильтров" с "магнитной сеткой" "за косарь". мужики, если у вас в масле - стружка, фильтром делу не поможешь. всё имхо. |
26.1.2009, 10:14
Цитата(Lob) мужики, если у вас в масле - стружка, фильтром делу не поможешь.
а если деревянная стружка - то у вас тачка ДРОВА :lol: |
26.1.2009, 11:52
Sasha_8
да, у них на выбор низкий и высокий |
26.1.2009, 19:55
Цитата(Bambino) З.Ы. Alco SP1006 - это фильтр для субару? :? или для того что у вас на аватаре?
Ни каких зы :lol: От субару, но стоит на моём EBO с аватара. Причина банальная, оборвал гредиевский высокий тюненый фильтр который к тому же стоял на проставке , и от резьбовой части на движке осталось только пять витков, стандартный фильтр не накручивается :cry: надо менять весь узел. |
26.1.2009, 20:02
Цитата(Sasha_8) Цитата(armen) Цитата(remus) беру оригинал в шонксе и в ... не дую :o 8)
+1 только беру низкий, тк у меня с проставкой а оригинал высокий бывает ? Бывает (узкий высокий) но не для Эво, тот который для других моделей митсубиши (например Грандис, Аутлэндр) идет вместе с "эвовским" как один из вариантов... |
26.1.2009, 20:09
Цитата(Lob) Мужчины, я чёт недопонимаю, наверное..
скажите, ЗАЧЕМ покупать ЧТО-ТО, когда оригинал стоит 300рублей? это у вас мазохизм такой, да? да пусть он даже 900р стоит, Не у всех же по два Эво девятых и Каен или что-то подобное на поседневку... :) Такие могут проходить мимо :lol: Здесь на форуме люди есть на 4-х и это единственная машина, для них наверно будет полезно знать что брать из огромного списка заменителей... :) |
26.1.2009, 20:21
Сделали из фильтра высокотехнологичную деталь))))
26.1.2009, 21:36
Darwin
а шо ведь так оно и есть :lol: |
26.1.2009, 22:38
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 252 Регистрация: 30.11.2007 Из: NSK |
PE ставлю или Sard.. Стоит 750р :o
27.1.2009, 1:52
Цитата(Darwin) Сделали из фильтра высокотехнологичную деталь))))
Не смотря на это про воздушный написано не мало тем и не маленьких... З.Ы. Мне лично пох. Выложил просто информацию о заменах. У меня 3 ММС и фильтров оригинальных лежит штук 5 на будующее, так для интереса заказал еще заменители для интереса. Кстати после того как увидел коробочки одного из них (корейский) в Турбо-Драйве... |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 11:29 |
