2.3 + TD07 = ?spool? |
27.3.2009, 14:51
купил дудочку, вот теперь думаю, а не слишком ли поздно будет на плюс уходить
если кто ездил на подобном, выскажите свое мнение плиз спеки 2.27л (stroke 100mm) + CЖ 8.43 + HKS280/280 + TD07S-25G 17cm |
27.3.2009, 17:14
это гредёвая турба?
27.3.2009, 17:58
пишут что это траст
но в руках пока не держал, поэтому шильдик не видел.... а по полированой ХЧ определить сложно |
27.3.2009, 18:03
тада имею подозрение, что это 06, а не 07, у самого такой кит...
27.3.2009, 18:07
TD07S-25G
компрессор Inducer (mm) 60,5 Exducer (mm) 78 Trim 60 Inlet 100 Outlet 65 турбина Inducer (mm) 65 Exducer (mm) 74 Trim 77 a/r в каталогах найти не смог |
27.3.2009, 18:08
если бы это была 06, я был бы просто счастлив..... но увы и ах.... турбина у нее здоровенная.... судя по спекам, как на т78
27.3.2009, 20:28
27.3.2009, 20:32
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 766 Регистрация: 17.8.2008 Из: Санкт-Петербург |
HKS280/280
27.3.2009, 20:57
чёт 280-е и сотое колено...... :
типа мотор за 6000 начинает оживать, а далее 7000 его нельзя крутить? |
27.3.2009, 21:15
28.3.2009, 3:18
странно....
на evolutionm у многих 2.3 с HKS 280/280 + gt35 и че то я жалоб не встречал..... полтора бара надувают в районе 4000, в худшем случае 4500 крутят до 7500-8000 я надеялся что у меня будет что то подобное, тем более у меня общая длина пайпов будет не больше 50см |
28.3.2009, 3:38
странно.... на evolutionm у многих 2.3 с HKS 280/280 + gt35 и че то я жалоб не встречал..... полтора бара надувают в районе 4000, в худшем случае 4500 крутят до 7500-8000 я надеялся что у меня будет что то подобное, тем более у меня общая длина пайпов будет не больше 50см Жалоб и не будет ! Так уж повелось ! все всегда пишут что все ОК! Посчитай скорость поршня на 8000 тысячах! Сам поймешь! |
28.3.2009, 3:50
да нивапрос....
как только развалю, обязательно пожалуюсь я не про надежность на 8000 спрашивал меня спул волнует....... смогу ли я добиться одного бара ДО 4500-5000 ? |
28.3.2009, 3:56
28.3.2009, 3:59
ну тогда думаю меня оно устроит
28.3.2009, 11:51
И ещё может у многих на evolutionm колена не от 4g64, а что-нить типа К1? Помоему К1 можно и повыше уже закручивать с нормальными поршнями и шатунами.
29.3.2009, 10:09
Посчитай скорость поршня на 8000 тысячах! Сам поймешь! а собственно что именно я должен был понять посчитав скорость? ТО, что уж лучше крутить сотку до 8000, чем 88ку до 10000? считаем: 8000об х 200мм хода за полный оборот = 1600000мм/мин / 1000 = 1600м/мин / 60сек = ~26,67 метров в секунду 10000об х 176мм хода за полный оборот = 1760000мм/мин / 1000 = 1760/мин / 60сек = ~29,33 метров в секунду я десь тыщ взял для примера, т.к. 10 тыщ крутят на стоковом троешном колене без проблем...... токо стоковые шатуны иногда гнутся про нагрузку на стенки лучше вобще не упомянайте..... |
29.3.2009, 11:00
Ну помоему давно известно - стандартное EVO колено - самое прочное.
А стандартное 4g64 атмосферное колено - самое слабое. |
29.3.2009, 11:18
скажите мне пожалуйста, в каком именно месте стоковое 64 колено слабое..... т.е. в каком месте оно ломается?
кстати..... а 69 колено ктонить примерял? оно весить должно меньше пятнашки, можт и по прочности че то улучшили? |
31.3.2009, 13:23
69 моторов очень мало. 64 колено ломал филин спроси у него. ломается на последнем колене по галтели.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 10:37 |
