25 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Petushka 101 EVO VIII
Petushka 101
сообщение 20.10.2013, 8:24
Сообщение #241
Цитата(FALCO @ 20.10.2013, 9:06) *
На картинке распиновка мозга, и какая разница в колодке или в мозге между собой они соединяются
разница есть, если бы её не было я бы не спрашивал.
если смотреть на разъем колодки повернутый застежкой вверх и вести отсчет слева на право, то 75 пин будет на одном месте, если изображен разъем контроллера, то соответственно на фишке при таком же положении нужно считать справа налево и пин окажется уже на другом месте...
Archi
сообщение 20.10.2013, 22:55
Сообщение #242
первый раз наткнулся на твой бортовик! риспект глубочайший! тоже хочу гараж свой :)
долго сомневался, делать ли на новом эвике антикор, вчера сделал, сегодня понял что точно все правильно сделал! :)
судя по цвету у тебя просто тектил? он черный на основе битума вроде. я делал цинк нт, он на смоле замешан, днище золотистого цвета получилось.
Petushka 101
сообщение 20.10.2013, 23:09
Сообщение #243
Спасибо за добрые слова.
Я стараюсь, но свободного времени практически нет, а делать эво хочу только сам, доверия нет совсем к "стороннему" качеству, отсюда и минимальные продвижения в работе над машиной :(
А антикор нужен любой машине, как показывает практика, сделаный с нуля решает многие проблемы потом...
Petushka 101
сообщение 20.11.2013, 17:15
Сообщение #244
Help!
Как вынуть пин из колодки???
Куда нужно поддеть-поджать чтобы его вытащить???
Petushka 101
сообщение 22.11.2013, 23:45
Сообщение #245
Всем спасибо за "помощь"...
В итоге, сам разобрался.
Итак, может быть кому то будет полезно, для того чтобы извлечь пин необходимо поддеть белый фиксатор на разъеме:
Далее отогнуть фиксатор в колодке:
Так же спаял до конца проводку под LC-1, калибровочную кнопку и светодиод разместил за бардачком, благо снять его 1 минута и дырка под кнопку уже как будто с завода была pleasantry.gif
Много проводки пришлось восстанавливать после наших горе установщиков сигналок и прочих лямбда обманок, теперь всё аккуратненько, осталось собрать всё на место:
И ещё некоторая полезная информация по подключению LC-1:
Petushka 101
сообщение 23.11.2013, 21:09
Сообщение #246
Дошли руки и до установки подиума. Но остался немного не доволен результатом, поскольку кривые китайцы зачем то решили устанавливать подиум поверх штатного кожуха, а не как сменную деталь вместо верхней штатной половинки... В добавок в качестве крепежа предлагалось закрепить это всё добро с помощью пистонов и 2-х стороннего скотча, но я решил пойти другим путем. Насверлил в штатной накладке дырок и с помощью разогреваемого клея присобачил к подиуму:
Собственно то, что не понравилось:
подиум получился внахлёст и несмотря на то что я приклеил его максимально плотно и хорошо, смотрится это на мой взгляд немного колхозненько...
Но если не заморачиваться и смотреть со стороны водителя, то вроде и ничего:
Как то так...
Теперь на очереди установка grimmspeed`a,
да и по датчикам Defi в панель, в дополнение к тем что уже стоят есть некоторые мысли:
Окончательно решил что на месте магнитолы пропишутся ещё 3 будильника, так что буду пытаться наколхозить рамку на 6 приборов...
FALCO
сообщение 24.11.2013, 19:59
Сообщение #247
Из: астрахань
почему инновейт не на левую стойку? сколько смотрел никогда не понимал как люди смотрят на рулевой колонке
Petushka 101
сообщение 24.11.2013, 20:19
Сообщение #248
Потому что уже была машина с приборами на левой стойке, не нравится такой вариант, решил что на руле самое ему место.
Да и к тому же AFR пишется в логе и мне проще его вместе с остальными данными смотреть, чем когда на дороге едешь будильник разглядывать ph34r.gif
На самом деле долго решал нужен ли мне вообще будильник на кожухе, но потом подумал что всё таки можно поставить, лишним не будет...
FALCO
сообщение 24.11.2013, 20:27
Сообщение #249
Из: астрахань
ок понятно!!!
скажи плизз что за аппарат которым варил выхлоп, модель фирма?
Petushka 101
сообщение 24.11.2013, 20:35
Сообщение #250
Цитата(FALCO @ 24.11.2013, 21:27) *
ок понятно!!!
Сварочник какой то китаёз, TIG 163 что то такое... Могу сказать что вопрос больше не в сварочник упирается, а кто им варит и в некоторые параметры настройки. Здесь опять же всё от опыта зависит, кривой сварщик и на сверх дорогом оборудовании ничего не сварит...
FALCO
сообщение 24.11.2013, 20:40
Сообщение #251
Из: астрахань
я просто нержавейку варю обычной дуговой ресантой) с обычным электродом... швы конечно не идеал но все работает, хочу вот тиг попробывать я так понимаю это в среде аргона?
сообщение 24.11.2013, 20:44
Сообщение #252
Из: Пермь
Не проще было за 500р купить переходник com-usb чем цепляться к мозгу?)
Как я понимаю к этому пину 2 лямбды можно любой пятивольтовый сенсор прицепить? Например давление масла
Petushka 101
сообщение 24.11.2013, 20:50
Сообщение #253
У меня на тактриксе есть слот под micro sd карточку и он может писать лог на неё без ноута, я в свою очередь могу посмотреть этот лог тоже не используя ноут просто вставив эту карточку в свой сосунг icon_lol.gif а на давление масла у меня ворнинг стоит на дефи будильнике. Да и к тому же на мозге ещё полно пустых 5v входов которые можно задействовать.
Petushka 101
сообщение 24.11.2013, 20:55
Сообщение #254
Блин, ну круто icon_lol.gif и не разваливается???
Не знаю, по мне так нержавейка - только аргон!
FALCO
сообщение 24.11.2013, 21:40
Сообщение #255
Из: астрахань
нет! один минус шов ржавеет
Petushka 101
сообщение 24.11.2013, 21:49
Сообщение #256
Так правильно, при сварке аргоном используются присадки из нержи разных марок чтобы шов не ржавел, но нужно учитывать, что чем больше проходов по шву, тем меньше коррозионная стойкость, поэтому очень желательно варить с первого захода...
FALCO
сообщение 24.11.2013, 21:50
Сообщение #257
Из: астрахань
это все понятно и так знал, поэтому и хочеться тиг попробывать... но думаю машина быстрее сгниет чем шов или продам ее)))
Petushka 101
сообщение 24.11.2013, 22:03
Сообщение #258
Не знаю, я вообще оочень доволен этой сваркой, до этого варил и дугой и проволочным полуавтоматом, по мне так самая безопасная сварка. Ничего не летит от неё, можно над башкой варить, сам сварочник легкий (лично у меня) спокойно таскаю его одной рукой + к 40 литровому балону купил пару 10к и трубку для перекачки, в таком варианте это ещё и мобильно, всё спокойно влезает в обычный багажник...
К слову сказать, ворота в гараже варю исключительно аргоном и с ними получил очень большой опыт, выхлоп по сравнению с воротами детский сад...
FALCO
сообщение 24.11.2013, 22:55
Сообщение #259
Из: астрахань
аргон дорого сейчас?
Petushka 101
сообщение 24.11.2013, 22:57
Сообщение #260
В конце лета 40л. 660 рублей замена
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 13:00
