3 страниц V   1 2 3 >
Кто избавился от второго насоса под капотом??, Вопрос?
Трансформер
сообщение 4.9.2009, 17:50
Из: Столица
Подскажите хочу избавится от второго насоса под капотом бош а-ля х-павер!!?? Стоит мозг апекси павер фс,конроллер апекси и топливная рейка ачкоэс,в общем не понятно что вышло из строя давление недержится в топливной рампе...т.е при заведенном моторе давление по датчику 3.7 на холостых, глушу мотор ,и оставляю только зажигание давление по датчику падает моментально до 0.5-1,ранее падало давление до 3.0 !!?? Есть желание воткнуть вальбро 255 в бак...
Alpinsky
сообщение 4.9.2009, 21:27
Из: Москва, СВАО
похоже регулятор давления топлива не держит.
А насос из под капота надо убирать нафиг - стремно.
Трансформер
сообщение 4.9.2009, 22:16
Из: Столица
а в самом насосе бош клапан не выходит из строя?
Alpinsky
сообщение 4.9.2009, 23:28
Из: Москва, СВАО
кроме насоса бош есть еще штатный в баке.
не могут же в обоих насосах клапана умереть?
Трансформер
сообщение 4.9.2009, 23:36
Из: Столица
Логично)
LASER
сообщение 5.9.2009, 23:41
EVOвод
Из: Cочи
ппц. у меня валбро 255 в баке а еще и под капотом есть да??!?!!?!:)))))))))
сообщение 6.9.2009, 9:22
Из: Санкт-Петербург
Мне кажется регулятор накрылся, вот и сливает давляк в обратку.
Насос хочешь убрать.. т.е. готов перенастраиваться?
Надо понимать, что вальбро на самом деле не льет более 170-190л/час, точно хватит?
Сообщение отредактировал OM - 6.9.2009, 9:23
Трансформер
сообщение 6.9.2009, 9:43
Из: Столица
Регулятор поменял ничего не изменилось icon_redface.gif ,....перенастраиваться? разве валбро 255 не нагонит(и разве не хватит на каких то 380сил) то же давление что и бош,и топлевный регулятор апекси не поможет?? icon_rolleyes.gif
сообщение 6.9.2009, 11:14
Из: Санкт-Петербург
У меня налил под нагрузкой менее 170л/час, Плешаков сказал, что у него в среднем 185-190 льют при проверке.
Конструкция из вальбры в баке с добавкой боша под капот, налила почти 300л/час под нагрузкой 1.5бара.
Хотя соглашусь с Альпинским да и сами так считаем - это палево. Как временная мера для настройки сгодилась, но уберать буду одназначно.
Трансформер
сообщение 6.9.2009, 13:34
Из: Столица
А как решать собираешься когда уберешь 2й насос?
сообщение 6.9.2009, 14:16
Сообщение #11
Из: Санкт-Петербург
Колхозить чтото на погружной основе буду.
Ставить переливной бак не готов, пока всеж гражданское авто.)
Alpinsky
сообщение 7.9.2009, 13:07
Сообщение #12
Из: Москва, СВАО
У меня в баке штатный насос и под капотом ничего нету.
Вполне хватает со штатной турбиной,хватит и с ФПгрином или чем-то подобным.
Кому не хватает, могут поставить в бак валлбро,его хватит до 500 сил.
Реально он може обслужить комплект из 720-х форсунок при бусте до 2 бар.
То есть до 500 сил не проблем.
Brian.
сообщение 7.9.2009, 13:12
Сообщение #13
Из: Нижний Новгород
а как насчёт насоса от американской супры? тот же денсо но 280 литров/час и надёжность в разы выше чем вальбро и не гудит ....
Evgeny 777
сообщение 7.9.2009, 22:09
Сообщение #14
Группа: Заблокированные
Привет!
Мы переделываем эти системы экс-спортмобиля и х-павера на 1 ст. - walbro (до 500 сил), все что больше в л.с. индивидуально.
Я сейчас себе буду ставить двойной погр. насос совмещенный со штатной топливной. Если будет интерсно, возвращаюсь с отдыха 12 сент., подъезжай, покажу пока не поставили.
Расчитываю на более 550л.с.
major
сообщение 8.9.2009, 16:22
Сообщение #15
Из: Долгопрудный
если я не ошибаюсь, у него 6 эво. а вних было 2 насоса, в баке и под капотом......
Сообщение отредактировал major - 8.9.2009, 16:22
Трансформер
сообщение 9.9.2009, 15:30
Сообщение #16
Из: Столица
нет у мну 7ка
Konstantyn-r
сообщение 26.10.2009, 23:08
Сообщение #17
Из: Москоу сити
А он по размеру вместо стокового в бак подходит? И еще, это от супры 80ки?
Konstantyn-r
сообщение 26.10.2009, 23:40
Сообщение #18
Из: Москоу сити
и еще вопрос, а бош 040 который встает вместо стокового или же надо колхозить?
Brian.
сообщение 28.10.2009, 10:30
Сообщение #19
Из: Нижний Новгород
да это насос от американской 80ки.... на вр4 ставят с минимумом переделок,почти болт он.
Konstantyn-r
сообщение 28.10.2009, 19:40
Сообщение #20
Из: Москоу сити
ну, имея небольшой набор подручных инструментов самостоятельно без особых навыков можно осилить установку этого от супры?
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 8:45
