5 страниц V   1 2 3 > »
Мой "промежуточный" замер (9ка турбосток)
сообщение 17.9.2009, 12:02
Из: Msk
Ну вот как бы так. Перед замером заправился 98м на бипи красногорск на новориге, сразу загорелась ошибка Р0170 Fuel Trim (bank1) - ошибка датчика определения топлива (лоу октан/ хай октан) и до кучи ошибка регулирования холостого хода :)))) В связи с чем не знаю наверняка, но вполне вероятно, что машина замерялась и ездеет пока по картам лоу октана с добрыми углами. По крайней мере егт выше 750гр не поднимается.
По ощущениям прет в отсечку 8200. Покатался вчера на ВГ - вроде едет нормально для своих сил.... На дороге на 2700 пинок и поперла до упора, ровненько так достаточно. На 4500 небольшой косячек по графику, надо мивеком поуже чуток сделать - наднях поправят мне. ХОтя на дороге этого не ощущается.
Машина типа стейдж 2 - сток турба, здоровый кулер, здоровый выпуск, валы 264 ачкоэс, пружинки ну и чипвыхлопнасос )))
Собсно графеГи.
Нижний (с провальчиком на 4500) - 1,2 барчика - 346 поников. Этим результатом крайне доволен icon_eek.gif
Средний, который раньше раздулся - это кнопка скрэмбл. Надула 1,67 при том что на евс стоял ворнинг на 1,6 с отбросом на 20кПа, соответственно отбросило сразу на 1,4 примерно.. ну на 3000об это хорошо видно. В общем не берите его в расчет... comando.gif
ЗЫ. По городу, что 1,2 что 1,5 отличается только силой начального пинка. По городу пока и так, и этак ездею - не могу определиться как больше нравиться, но от 1,5го пинка иногда устаю - слишком быстро подрывает.
Не вижу ни одной причины, почему с 5500 все графики практически идентичны при том условии, что я стоял рядом (следил за датчиками охлаждайки, масла, егт и бустов а то малоли что) и видел, что буст держиться до отсечки - по дефи 1,6 (он на выходе компрессора стоит), по евс 1,5 (он в ресивере) при желаемом бусте 1,5. Для себя вижу объяснение только что либо это из-за ошибки по октаномеру с возможной работой по картам лоу октана с добрыми углами на верхах, либо из-за байпаса.
С удовольствие выслушаю другие объяснения
ЗЫЫ. Ну для 1,2 бара 346 сил меня приятно удивили конечно...
сообщение 17.9.2009, 12:41
Из: Н.Новгород - Волгоград
Так а что не так то? icon_rolleyes.gif При нормальной настройке так и есть... become_senile.gif Причем что на 8, что на 9...
сообщение 17.9.2009, 12:56
Из: Msk
Все так. Говорю что нравиться.
Alpinsky
сообщение 17.9.2009, 13:26
Из: Москва, СВАО
Это все на колесах мощность?
Darwin
сообщение 17.9.2009, 16:33
На маховике. Чот маловато.
Машина едет по хай октану, а 0170 совершенно другая ошибка. На счет лау октана я пошутил)
Про егт 750гр - это в даунпайпе, да?)))
сообщение 17.9.2009, 16:58
Из: Санкт-Петербург
Может просто все ооочень гуманно?
сообщение 17.9.2009, 18:00
Из: Msk
Ну так а что это за ошибка, чего менять надо?
moma
сообщение 17.9.2009, 21:12
Из: msk
кто настраивал то
kawa
сообщение 17.9.2009, 22:24
Из: 100Лица EastSide -dtt-
Видна неточность привязки оборотов, ибо на графике чётко на всех замерах видна отсечка 7850, однако афтар утверждает про 8200. Следовательно необходимо сделать небольшую поправочку по оборотам на раздуве. Ещё не лишним было бы видеть график буста для каждого замера, думаю к отсечке разница в бусте нивелируется, отсюда и небольшая разница в максимальной мощности.
Имм
сообщение 17.9.2009, 22:30
Из: Краснодар
А что в температуре странного то? у меня максимальная температура по городу до конца 4 передачи - 800 ...сенсор в коллекторе, это мало? 830 в жару +40 ))) была при настройки...объясните , это мало? или есть куда еще "плясать" в прошивке?
сообщение 17.9.2009, 23:52
Сообщение #11
Из: Москва, Сокольники.
у мну тоже, ЧВН на 8ке, конец 4 ровно 800.
Darwin
сообщение 18.9.2009, 3:08
Сообщение #12
800 это сток.
Имм
сообщение 18.9.2009, 8:31
Сообщение #13
Из: Краснодар
Цитата(Darwin @ 18.9.2009, 4:08) *
800 это сток.
сток низ?
А так у меня валы 272 ШКС , форсы...
сообщение 18.9.2009, 8:32
Сообщение #14
ну едит как не сток точно))) если по zept накатывать то темб. 860..
сообщение 18.9.2009, 8:44
Сообщение #15
Из: Msk
Не надо ничего там делать. Это у всех стендов динодинамикс так. В королеве в р2р так же. Там на моноприводе тысячи машин замеряются, мой бывший таз раз 15 замерялся (замеров под 150 точно). ВСЕГДА отсечка по графику оборотов на 200-300 меньше чем в реале. На низах поправок делать не надо, т.к. разница в привязке оборотов (расхождение в привязке) сказывается только на высоких оборотах - на низах +/-25 оборотов погоды не делают.
Не помешал бы, но его нет. Я во время замеров глазами смотрел на давление за компрессором и на давление в ресивере. Уж до 1,2 на высоких оборотах оно однозначно не падает.
сообщение 18.9.2009, 9:09
Сообщение #16
Из: Msk
Цитата(moma @ 17.9.2009, 22:12) *
кто настраивал то
не с форума человек. Фамилии не знаю
сообщение 18.9.2009, 9:50
Сообщение #17
Из: Санкт-Петербург
А мне кажется элементарный пиз@еж штатного тахо, ведь хозяин смотрит именно на него.
Сообщение отредактировал OM - 18.9.2009, 9:53
сообщение 18.9.2009, 9:52
Сообщение #18
Из: Санкт-Петербург
800 это сток.
офф
Q16, 2.4бара на 35-ке. на выходе может быть 820гр, а может 1100гр... на одних настройках
сообщение 18.9.2009, 10:48
Сообщение #19
Из: Msk
Ну при чем здесь штатный тахо, я же несколько раз уже написал, что отсечка на 8200 и все замеры до отсечки.
Maxi(RPD)
сообщение 19.9.2009, 2:18
Сообщение #20
Чет маловато для стоктурбы с валами и настройкой..
Турба 9-я или 6-я?
Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 20:30
