Вопрос владельцам 10ок,да и не только  |
			  4.12.2009, 2:01
        			 Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 278 Регистрация: 11.6.2007 Из: Ростов-на-Дону  |
				Возможно на днях возьму десятку,хотел узнать по ништякам)))
		Что из выхлопов порекомендуете?? Хочу громковатый. Предложили милтек полный,либо ультимейт рейсинг кат бек и тест пайп,а приемку с яйцами АМС,что скажете за эти варианты? Что еще кто юзает? Сразу вопрос по впуску,какой впуск ставить? Стоит ли менять все пайпы,если да,то тоже,что ставить? Класть валы или нет или пока просто чип выхлоп сделать? По подвеске,на машине билы с эйбахами,как эта подвеска себя ведет,стоит менять или нет и на что? Сейчас на 9ке олинзы ПСВ стоят,очень доволен. В гараже валяются пружины РСР на 10ку есть смыл ставить? ЧТо из распорок поставить? По МКПП стоит что нибудь апгрейдить,сколько сток сцепа держит?? Вроде все,спасибо))  |
			  4.12.2009, 2:29
					![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 3017 Регистрация: 10.2.2009 Из: Казань  |
			 Возможно на днях возьму десятку,хотел узнать по ништякам))) Что из выхлопов порекомендуете?? Хочу громковатый. Предложили милтек полный,либо ультимейт рейсинг кат бек и тест пайп,а приемку с яйцами АМС,что скажете за эти варианты? Что еще кто юзает? Сразу вопрос по впуску,какой впуск ставить? Стоит ли менять все пайпы,если да,то тоже,что ставить? Класть валы или нет или пока просто чип выхлоп сделать? По подвеске,на машине билы с эйбахами,как эта подвеска себя ведет,стоит менять или нет и на что? Сейчас на 9ке олинзы ПСВ стоят,очень доволен. В гараже валяются пружины РСР на 10ку есть смыл ставить? ЧТо из распорок поставить? По МКПП стоит что нибудь апгрейдить,сколько сток сцепа держит?? Вроде все,спасибо)) есть выхлоп катбек на десятку звук хороший и бассовитый Greddy, 3 дюйма!Качество выхлопной системы отличное, громковатый, в принципе звук слышно по видео на видео выхлоп без катализаторов.. цена 17 000р пробег около 3000км. http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php?showtopic=18659 вот видео! http://www.youtube.com/watch?v=KGc_b5hrJwc пружины на зиму ставить смысла абсолютно нет! быстрее стойки только убъешь! пружины для лета! зимой онли сток... Сток сцепа у всех по разному смотря как ездить можно убить и за 50км а можно и не один десяток тысяч на ней разменять! распорки.. верхние переднюю и заднюю Выхлоп снят и лежит в гараже упакованный уже:) так что если что обращайся, могу отправить в любой регион транспортной компанией.  |
			  4.12.2009, 4:20
					![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 426 Регистрация: 10.7.2008 Из: Владивосток  |
				Есть тест пайп и даупайп ультимейт, на японку не подошел, новый))
			  4.12.2009, 7:03
					![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1715 Регистрация: 22.6.2006  |
				шпонки центрального диференциала усиливать однозначно!
			  4.12.2009, 7:03
				также выжимной цилиндр сцепления!
			  4.12.2009, 10:33
			  4.12.2009, 10:34
			  4.12.2009, 11:31
				См. здесь, это уже все прошли...
		http://peleton-dv.ru/gallery/index.html?gallery=12  |
			  4.12.2009, 12:03
			 См. здесь, это уже все прошли... http://peleton-dv.ru/gallery/index.html?gallery=12 главная пара какого производителя, во сколько обошлась? как в итоге решили проблему со шпонками?  |
			  4.12.2009, 12:10
			 См. здесь, это уже все прошли... http://peleton-dv.ru/gallery/index.html?gallery=12 а что дает усиленная и более длинная главная пара? там и турбина похоже не сток!  |
			  4.12.2009, 13:52
					![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1090 Регистрация: 6.10.2008 Из: Москва  |
				Выпуск самый громкий вроде сейчас из лидеров NurSpec От блитз.
		У меня стоит GReddy Ti-C - по звуку мея больше чем устраивает. По пайпам - вообще 90% пользователей десяток меняют их исключительно из эстетических соображений. По впуску - можно кн в штатное место, можно конусные от любых производителей (там большая часть идут фильтры от кн). Тут ошибиться сложно Для начала советую сделать чип впуск выпуск, потом уже посмотреть что надо будет. На 4b11 хорошо идут форсунки, рейка и насос по желанию. Туда же бустконтроллер с датчиками и можно прошиться в уверенные 380-400 сил. Кинуть еще сверху валы и можно выходить из 400 сил + момент. Дальше уже не советую без основательных доработок. Но опять же повторюсь. В десятке решает прошивка - очень хороший мотор. Лично из моего опыта - на коробку жалоб нет (тьфу тьфу тьфу), сцепа уже 23.5к км отбегала - родная, работает превосходно, эксплуатировалась в мячике, на спринтах и даже пару раз срачерил с ланча на светофорах. Подвеска сток - точно только для свалки или на зиму :) Утрирую конечно. Меняем пружины - будет занижение. Меняем стойки - поведение машины приблизится к более старшим собратьям. Лично я езжу и всем клиентам советую - HKS Hipermax III. Жестковаты, да, но для мячково -очень жирная подвеска. Распорки и растяжки. У меня стоит в багажнике и едет подрамник, стабилизаторы. Покатаюсь на них отчитаюсь подробнее. От клиентов слышал что машина стала вообще по-другому рулиться. Охотно верю. Тормоза - пока менял только колодки, линии, роторы. В принципе стандартно. Если и менять тут что-то, то только по износу, либо целиком кит от перформанс фрикшн или вилвуд и иже с ними. Если есть вопросы или нужны какие-угодно ништяки из америки, пишите, поможем :)  |
			  4.12.2009, 14:01
        			 Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 871 Регистрация: 8.6.2007 Из: Ростов-на-Дону  |
				Насколько мне известно willwood полное говно, зачем их советовать?
			  4.12.2009, 14:26
        			 Коммерческий представитель ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 27 Регистрация: 28.1.2009  |
			  4.12.2009, 14:27
			  4.12.2009, 15:11
					![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 1542 Регистрация: 30.11.2007 Из: СПб  |
			  4.12.2009, 17:19
			 Распорки и растяжки. У меня стоит в багажнике и едет подрамник, стабилизаторы. Покатаюсь на них отчитаюсь подробнее. От клиентов слышал что машина стала вообще по-другому рулиться. Охотно верю. у меня стоят растяжки перед и зад верхние, стабики новые и пружины стояли!!! реально гораздо лучше едет чем сток!  |
			  4.12.2009, 17:45
        			 Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 223 Регистрация: 6.10.2007  |
				1. Передняя усиленная опора мотора.
		2. Если даунпайп, то только АМС. Остальное хуже/так же. 3. Шорт шифтер + бушинги. 4. Косые задние распорки под днищем на рычаг схождения. Сами задние рычаги схождения. 5. Распорка между передним подрамником и кузовом. Вторая если считать от переднего бампера. 6. Упорт тормозного цилиндра/шланги. 7. Трёхпортовый соленоид на буст. 8. На чипованном масло уползает под 140 после 7 минут кольца.  |
			  4.12.2009, 18:20
					![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 3512 Регистрация: 5.5.2009 Из: Москва  |
			 Возможно на днях возьму десятку,хотел узнать по ништякам))) Что из выхлопов порекомендуете?? Хочу громковатый. Предложили милтек полный,либо ультимейт рейсинг кат бек и тест пайп,а приемку с яйцами АМС,что скажете за эти варианты? Что еще кто юзает? Сразу вопрос по впуску,какой впуск ставить? Стоит ли менять все пайпы,если да,то тоже,что ставить? Класть валы или нет или пока просто чип выхлоп сделать? По подвеске,на машине билы с эйбахами,как эта подвеска себя ведет,стоит менять или нет и на что? Сейчас на 9ке олинзы ПСВ стоят,очень доволен. В гараже валяются пружины РСР на 10ку есть смыл ставить? ЧТо из распорок поставить? По МКПП стоит что нибудь апгрейдить,сколько сток сцепа держит?? Вроде все,спасибо)) Наблюдал за постройкой машины со стока до ФП-реда на валах. Лично посоветовал бы ограничится установкой выхлопа да перенастройкой мотора. Как я понимаю это оптимальный вариант, снять можно около 400-та лошадиных сил. Также ставили растяжки на морду, задние рычаги (могу ошибаться), растяжку задних стоек - это добавило остроты управления. После установки келфордовских S2 валов, форсунок машина стала другой, более дерганной чтоли, низ стал менее сочным, но крутиться на самый верх. После установки Реда появилась...ну еще большая мощность. Сцепление умерло на 8 или 9 тысячах пробега. Коробку приговорили на 12-ти (замена 3й передачи). Дальше хуже...как предостережение - опыта переборки 10х моторов у контор, которые можно порекомендовать - нет. Так что выхлоп и настройка - оптимальный вариант.  |
			  4.12.2009, 22:32
			 1. Передняя усиленная опора мотора. 2. Если даунпайп, то только АМС. Остальное хуже/так же. 3. Шорт шифтер + бушинги. 4. Косые задние распорки под днищем на рычаг схождения. Сами задние рычаги схождения. 5. Распорка между передним подрамником и кузовом. Вторая если считать от переднего бампера. 6. Упорт тормозного цилиндра/шланги. 7. Трёхпортовый соленоид на буст. 8. На чипованном масло уползает под 140 после 7 минут кольца. 1)это нижняя которая 6)а где упор тормозного то найти! нигде не видел. только если самим придумывать.  |
			  5.12.2009, 4:15
				упор кастом. там не сложно.
| Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 11:58 |
