Помогите проблема с AYC
voven
сообщение 7.1.2010, 16:32
Из: Rostov-on-Don
Помогите! Проблема вообщем всем известная! Купил эво7 сразу же начал глючит acd то горят 3 лампочки то нет .В спокойном режиме все ок .После пары быстрых поворотов загораются 3 лампочки. Почитал здесь что делать и поменял с прокачкой жидкость в AYC и он вообще умер постоянно теперь горит 3 лампочки. Почистил контакты на фишках.Толку нет. Что делать??? Как подать питание на насос на прямую??? Может датчик???
bers555
сообщение 7.1.2010, 18:52
поднимаешь машину на подъемник, идешь под левое заднее крыло, снимаешь защиту аяка, там есть фишка на моторчик, так вот отсоединяешь её и подаешь 12в, если гудит то моточрик жив, а сам насос аяка умер! если не гудит то скорей всего умер и моторчик и сам насос! хотя может еще что нибудь с датчиком!
сообщение 8.1.2010, 2:13
Властелин колёс
уровень проверь таки на всяк случай
ну и датчик махнуть можно
Evgeny 777
сообщение 8.1.2010, 20:25
Группа: Заблокированные
Прочитай код ошибки.
Если не знаешь как, набери меня (8-926-1-300-200) подскажу.
Трансформер
сообщение 9.1.2010, 17:45
Из: Столица
Была такая ситуация тож на 7ке,все вышеперчисленное делал!! .....и моторчик жужжал,короче насос целиком всборе со всеми клапанами взял с 9ки поставил все как рукой сняло!! icon_surprised.gif
AA
сообщение 9.1.2010, 18:05
Из: Latvia, Riga
99% што нада его реставрировать - насос. Мы это в Латвии делаем за 300 евро. потом проблема прападает навсегда... но бывает случаи когда неподлязит рестоврациии, но ето 1% такои. Если нада пиши в личку. Паможем.
Pole-axe
сообщение 9.1.2010, 19:18
Из: Россия Новосибирск
Была такая проблема просто замахнул датчик купил в спортэке проверил и долил все жидкости в системе и редукторе заднем и всё как часы стало!
voven
сообщение 9.1.2010, 19:32
Из: Rostov-on-Don
А есть у кого датчик?
Трансформер
сообщение 10.1.2010, 12:57
Из: Столица
Violator
сообщение 13.1.2010, 23:31
Из: СПб
Парни,горят 3 лампочки...где искать причину,сделали самодиагностику выдал ошибку 45...что это за ошибка?
kostan
сообщение 16.1.2010, 7:14
Сообщение #11
Из: Питер
у кого есть статистика по замене датчика АЯКа.Я так понял раз в од - это нормально?
таже проблема,выезжаю загораются 3 лампочки,выкл/вкл зажигание,проехал- опять загораются.и так раз 6-7 может в день бытть,а может и неделю не загораться вообще.Воздух,уровень- все нормально.Заметил ,что чаще всего на холодную такая тема.
заказал датчик,поменял- жду.2 дня пока не загорались.
AA
сообщение 16.1.2010, 10:04
Сообщение #12
Из: Latvia, Riga
Как уже гаварил - нада делать re-build насосу...он там внути засапяется и перестаёт работать... дачики на наших машынас (Латвия) редко нада менять... но бывает. Обычна проводится ремонт самого насоса... там в нутри естькакие-то сеточки, каротию засираются и непропуслают масло в нужном каличестве и из за етого неработет. После етого ремонта/улутшения с насосом проблем болше некогда недолжно быть, если только он проржавеет и развалится :)
AA
сообщение 16.1.2010, 10:09
Сообщение #13
Из: Latvia, Riga
kostan
ты дал нагрузку AYC-у?
попробуй покотатся по трасе, где он должен серёзна поработать... токлько тогда будет ясно - работает или нужен re-b
techno-tuning
сообщение 20.1.2010, 22:32
Сообщение #14
Из: Кострома
Написал в личку
Violator
сообщение 14.2.2010, 15:36
Сообщение #15
Из: СПб
Сам себе и отвечаю..проблема была в датчике насоса,заменили, все работает гуд
Spax
сообщение 17.2.2010, 10:36
Сообщение #16
Из: магнитогорск
есть номер датчика чтобы на экзисте его заказать?
Spax
сообщение 17.2.2010, 10:39
Сообщение #17
Из: магнитогорск
это он? MR 580048
Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 14:20
