23 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Kelford 272
Dubridze
сообщение 9.3.2010, 8:56
Из: Южно-Сахалинск
Ставлю эти валы. Турбина ФП Ред.
Какие комбинации настроек фаз можете порекомендовать?
A.R.S.
сообщение 9.3.2010, 9:29
Из: Краснодар
Что-бы что то рекомендовать ,надо еще: объем,рс,рессивер знать!!! А так-же цели и задачи!
Dubridze
сообщение 9.3.2010, 10:13
Из: Южно-Сахалинск
2 литра, ресивер сток
цель - драг, т.е. верхи
Нашел на форуме рекомендации -4/-1, но это на хкс.
xXxXx
сообщение 9.3.2010, 11:35
Из: Новороссийск
крутил я у себя их крутил...
потом в нули поставил и не стал париться :)))
Maxi(RPD)
сообщение 10.3.2010, 9:29
Ставь как написано в мануале - проверено все валит!
Там даны конкретные подъемы и они в общем случае не в нулях....
От головы ресивера и целей зависит какие валы брать. Как их выставлять от этого не зависит чуть более чем никак!
Sergey K
сообщение 10.3.2010, 14:51
Из: Хабаровск
А как написано в мануале?
Algiukaz
сообщение 10.3.2010, 16:38
Из: Mосква-Vilnius
Dubridze
сообщение 10.3.2010, 17:15
Из: Южно-Сахалинск
По мануалу Suggested Centre Lines: Intake: 107 ATDC Exhaust: 113 BTDC
Если центр шкива это 110 градусов, то получается +3/-3
Я правильно рассуждаю?
Или наоборот?
Maxi(RPD)
сообщение 10.3.2010, 21:30
Или наоборот?
Лучше ставить по подъемам по индикаторам - это точнее. +- слишком большой разброс. подъемы там тоже даны.
Либо ставить по развалу - но это можно только на снятом моторе сделать.
Dubridze
сообщение 11.3.2010, 0:12
Из: Южно-Сахалинск
имеется в виду это?
VALVE Lift @ TDC Intake: 1.52 Exhaust: 1.00
fanat_evo
сообщение 11.3.2010, 0:22
Сообщение #11
Из: СПБ
Самый лутший способ настройки валов это стенд(график момента) , если стенда нет то жопомер спасет ситуацию icon_surprised.gif сильно не крути а то достанет
Dubridze
сообщение 11.3.2010, 2:41
Сообщение #12
Из: Южно-Сахалинск
Чтобы крутить надо сначала отстроить смесь как минимум. Потом уже сравнивать.
Вчера валы поставили. На шестернях сделали +3\-1
Холостой - жесть.
Но это ладно. Очень сильно на низах ушла смесь. Богатить стало очень сильно. Пришлось делать коррекцию порядка -40% по сравнению с тем, что было.
Верхи еще не настраивал, но там наоборот стало беднить, появился звон. Буду добавлять топлива и двигать назад углы.
Sergey K
сообщение 11.3.2010, 5:34
Сообщение #13
Из: Хабаровск
Холостой - жесть.
Я бы сначала поставил бы в 0 .... подстроил бы ... а потом крутить начинал .... есть машина на таких же валах поставили пока все в 0 .. холостой 900 рычит прикольно ...
Dubridze
сообщение 11.3.2010, 6:50
Сообщение #14
Из: Южно-Сахалинск
Этот способ неправильный. Так как многие валы изначально идут со сдвигом в несколько градусов. И это написано у келфордов на сайте. Правильный способ - ловить максимальный лифт микрометром в определенных точках. Это то, что задумано производителем. Дальше уже крути на свое усмотрение.
Вот я и спрашивал, может кто-нибудь делал уже так? Какие значения на шестернях получаются при этом?
Maxi(RPD)
сообщение 11.3.2010, 9:03
Сообщение #15
Цитата(Dubridze @ 11.3.2010, 0:12) *
имеется в виду это?
да именно
Dubridze
сообщение 11.3.2010, 9:06
Сообщение #16
Из: Южно-Сахалинск
Цитата(Maxi(RPD) @ 11.3.2010, 16:03) *
да именно
В воскресенье именно этим и займемся.
Микрометр, транспортир - и вперед.
Maxi(RPD)
сообщение 11.3.2010, 9:07
Сообщение #17
Да это бесполезно. Когда начинается подъем там 0.5 милиметра чуть ли не за полградуса идут. Чтоб правильно поставить по шестеренке надо микроны ловить.
И кстати не ждите хороших холостых на этих валах. В любом случае надо 1000 оборотов ставить и смесь править.
Dubridze
сообщение 11.3.2010, 9:10
Сообщение #18
Из: Южно-Сахалинск
В любом случае хотя бы примерные значения были бы лучше, чем тупо в 0 ставить.
Посмотрим, что у нас получится.
fanat_evo
сообщение 11.3.2010, 9:36
Сообщение #19
Из: СПБ
Ну напишите потом что получилось . Желательно с фотоотчетом
Dubridze
сообщение 11.3.2010, 9:37
Сообщение #20
Из: Южно-Сахалинск
Ок.
Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 1:44
