2 страниц V   1 2 >
Проблема с аяком
m988ax
сообщение 3.6.2010, 21:41
Из: Краснодар
Подскажите в чем дело?
Проблема-при пробуксовке колес,т.е движение в скольжении отключается АЯК -загораются все 3 лампочки,выключашь зажигание-все ок,жидкость и насос в сборе замени-не помогает,при движении без скольжений нет проблемы,на машине стоят слики 265 шириной,на дорожной шине 245 шириной эти проблемы не проявляются
сообщение 3.6.2010, 22:48
Из: Воронеж
в редухтор заглядывал? атф-ка есть во фриках?
m988ax
сообщение 9.6.2010, 20:44
Из: Краснодар
Редуктор тока после ребилда,масло поменял 3 раза
Кроме аяка ацд тоже не работает,поможите плизз
сообщение 9.6.2010, 20:51
Из: Н.Новгород - Волгоград
Думаю, что Г-сенсор виноват. Не стыкуется заводские данные по перегрузкам и боковым ускорениям, с данными что у тебя на 265 резине. ИМХО icon_rolleyes.gif
A.R.S.
сообщение 9.6.2010, 21:06
Из: Краснодар
Уже думали об этом , в самом начале! Но при буксующих колесах ,перегрузки как раз минимальны ( по G) поэтому идею отбросили! !!! Эту машину с ее мощностью и моментом , спасет только RS редуктор!!! Так как АЯК будет и дальше нагревать жидкость !!! О.уевая при этом)))) И выпадать в ошибку...
Сообщение отредактировал A.R.S. - 9.6.2010, 21:07
m988ax
сообщение 9.6.2010, 21:11
Из: Краснодар
Уже эти проблемы и на 245 шинах
сообщение 9.6.2010, 21:50
Ну да.. тачка яд!! РС редуктор спасет..)))
m988ax
сообщение 9.6.2010, 22:26
Из: Краснодар
Мужики так АЦД тоже не работает,аяк не так важен
A.R.S.
сообщение 9.6.2010, 22:40
Из: Краснодар
Они взаимо связаны , питаются одной жидкостью, управляются одним насосом....
сообщение 9.6.2010, 23:43
Имм
сообщение 10.6.2010, 8:13
Сообщение #11
Из: Краснодар
Дим, поедем МУТом диагностироваться =))) а то это Краснодарская эпидемия )))
OMSPORT
сообщение 11.6.2010, 10:25
Сообщение #12
Коммерческий представитель
А чугун не факт что тебя спасет...
В почти одноименном городе у людей схожая проблема на сликах, так им насоса даже на ацд не хватает.
сообщение 11.6.2010, 10:56
Сообщение #13
FOR RACE USE ONLY
Группа: Куратор раздела
Из: [3.14]ТЕР!
на РСках стоял более производительный насос
m988ax
сообщение 11.6.2010, 17:22
Сообщение #14
Из: Краснодар
Это точно?
сообщение 11.6.2010, 18:03
Сообщение #15
Цитата(m988ax @ 11.6.2010, 18:22) *
Это точно?
+1. тоже интересно
CYCLON
сообщение 11.6.2010, 21:17
Сообщение #16
Из: Ленинград
мне кажеться, что он может создавать больше давления на центр, а производительность одинаковая.
сообщение 12.6.2010, 0:35
Сообщение #17
Из: Санкт-Петербург
Дима...!
Еще раз.
Красноярск, такие же слики, РС, проблема та же.
справедливый
сообщение 12.6.2010, 6:19
Сообщение #18
Из: КРАСНОЯРСК
да у *** такие же проблемы
m988ax
сообщение 12.6.2010, 9:50
Сообщение #19
Из: Краснодар
Выхожит даже с чугуном насос не может и АЦД прокачать,не считая АИК
exe.cutor
сообщение 14.6.2010, 9:40
Сообщение #20
Из: Красноярск
У кого?
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 14:47
