2 страниц V  < 1 2
Неровные обороты двигателя
evo122
сообщение 28.2.2011, 9:17
Сообщение #21
Из: 186
Ошибка P0505 указывает на систему холостого хода, но дело не обязательно в ней! Происходит на холостом, но не значит что причина в нем. Поэтому замена дросселя и дала эффекта. Такое поведение авто может вызвать:
1. Электромагнитный клапан рециркуляции паров топлива из бака, проверяется легко его можно заглушить, т.е. ставиться затычка на входе во впускной коллектор.
2. Рециркуляция выхлопных газов - самое первое чистка самого клапана, нагара там будет очень много.
3. Проблемы в вакуумной системе - проверить можно так, сел за руль и давишь на тормоз несколько раз, скажем 3 если происходит существенная реакция оборотов двигателя, значит смотрите шланчики, клапаночки и т.д. все что в вакууме.
4. ЭБУ, вероятность 1%.
5. Регулятор давления топлива на рейке управляется через электромагнитный клапан - его тоже стоит проверить...
По поводу регулировочного болта - не советую трогать!!! На заводе он выставлен с особой точностью на стенде, только собьете, будете бегать и крутить его при смене температуры воздуха больше 15 градусов.
Очень рекомендую съездить к диагносту и сканером посмотреть как чувствует себя датчик положения дроссельной заслонки, в сканере он называется как TPS. Его значение должно быть при 850+-50 оборотов около 664mV. Увидит это сканер CarmanScan Lite, VG+, Launch.
Удачи...
Nitto
сообщение 28.2.2011, 16:34
Сообщение #22
Из: Краснодар
danilevo ну что решил проблему? афтор у тебя что? изменения есть?
armen
сообщение 28.2.2011, 23:45
Сообщение #23
Из: ПИТЕР
у афтора пока тихо... времени нету пока (
Nitto
сообщение 1.3.2011, 14:01
Сообщение #24
Из: Краснодар
заказал клапан, заменю на новый ибо в ближайшее полезу чистить все - заслонку, егр, посмотрим победится ли 505-я
armen
сообщение 5.3.2011, 2:33
Сообщение #25
Из: ПИТЕР
а лучше если ты будешь по очереди делать и проверять что дало результат )))
Nitto
сообщение 17.7.2011, 0:38
Сообщение #26
Из: Краснодар
ну что подведем итог:
- после замены на новый шаговик проблема не решилась
- егр открыл там все чисто, как и в дросселе, пошел дальше
- поменял все таки клапан который на картинке выше, сегодня целый день езды - ошибки нет!
все таки выходит что клапан решает проблему.
зы: тут рекомендовали помыть старый, чесно не отдупляюсь как его разобрать, решил голову не забивать и заказал в свое время в экзисте новый....
зызы:что касается зависания оборотов посовещавшись с некоторыми людьми решили что проблема в следующем - когда ставятся более верховые валы, шаговик попросту начинает "сходить с ума" и не успевает корректно корректировать холостой ход, на днях попробуем решить проблему програмно (мозг сток), отпишусь что из этого выйдет в результате.
STI_FAN
сообщение 25.7.2011, 18:41
Сообщение #27
Из: Пермь
А серийный номер клапана какой?
Nitto
сообщение 28.7.2011, 9:40
Сообщение #28
Из: Краснодар
картинку смотри выше
igor82
сообщение 28.7.2011, 10:23
Сообщение #29
У меня такая проблема на стоковых валах, Эво 9
Обороты после переключения еще и чуток прыгают вверх на 100 оборотов
Отвратительная тема, есть у кого-нить идеи как лечить подобную историю?
STI_FAN
сообщение 1.8.2011, 18:03
Сообщение #30
Из: Пермь
Ак нету выше картинки...какой номер все же?
STI_FAN
сообщение 2.8.2011, 12:11
Сообщение #31
Из: Пермь
Nitto
сообщение 11.8.2011, 16:02
Сообщение #32
Из: Краснодар
неделю ездил выскочила опять.....мля
Doc39
сообщение 2.5.2012, 21:57
Сообщение #33
Из: Калининград
непобедимая ошибка ?
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 21:16
