3 страниц V  < 1 2 3 >
Не работает спидометр после смены коробки
Рейтинг 5 V
никитаЭВО4
сообщение 4.2.2011, 23:19
Сообщение #21
Из: Кемерово
Цитата(Bust @ 2.2.2011, 17:34) *
не знаю конечно куда там Никита спрятал фишки, но по идее они от косы идут и к коробке там же где и датчик скорости! Никита куда спрятал?
))))да никуда не прятал)))этот "блочек" у меня был около блока управления вентилятором...справа в низу или с лева,помню мне эта перемычка глаза мозолила,и куда то туда и подпрятал...
Demonkompressor
сообщение 19.3.2011, 10:23
Сообщение #22
Из: Самара
ТАК ЧТО ТА И НЕ РАЗОБРАЛСЯ С ЭТИМ!?
Bust
сообщение 19.3.2011, 13:21
Сообщение #23
Из: Иркутск
Я тоже) еще ручник постоянно горит и SRS(((
Demonkompressor
сообщение 20.3.2011, 10:09
Сообщение #24
Из: Самара
А спидометр тоже не работает?
Bust
сообщение 22.3.2011, 9:19
Сообщение #25
Из: Иркутск
ни спидометр ни одометр, зато отсечки нет)))
Demonkompressor
сообщение 22.3.2011, 10:19
Сообщение #26
Из: Самара
Ну хорошего тоже мало!!)))а АСДшка тоже не работает?
Bust
сообщение 25.3.2011, 12:14
Сообщение #27
Из: Иркутск
да я вот честно говоря понять не могу)))
Demonkompressor
сообщение 30.3.2011, 10:06
Сообщение #28
Из: Самара
Ну а лапочки все 3 горят на понели или нет!?
Bust
сообщение 30.3.2011, 15:22
Сообщение #29
Из: Иркутск
нет по очереди как включаю) дело то не в лампочках а в самой работе ACD, крутился на льду разницы на разных режимах не почувствовал... Никита который тебе машину продал говорит что у него не работало, как это проявляется? И давай наверно на личку переходить а то мы тут с тобой вдвоем с такими проблемами а людям не интересно наверно))
никитаЭВО4
сообщение 30.3.2011, 17:53
Сообщение #30
Из: Кемерово
ПИШИТЕ СЮДА,мне же интересен итог!!!я с америкосами общался по этому поводу,у них вообще и не заводилась,и у них этот проект занимает уже 1.5 года...на механике,по мануалу,с вторичного вала идет "плюс",а у автомата "минус" с датчиков,вы попробуйте с могза найти провод АБС,и на него замкнуть этот провод с коробы.только с другой полярностью....говорят есть такие переходники!!!
Demonkompressor
сообщение 2.4.2011, 11:20
Сообщение #31
Из: Самара
Никит,а почему тогда у меня ACD и ABS НЕ РАБОТАЕТ????МОЖ ДЕЛО ТО НЕ В СМЕНЕ КОРОБКИ !?
Bust
сообщение 3.4.2011, 2:56
Сообщение #32
Из: Иркутск
АБС тут точно не причем и он у меня 100% работает)))
Demonkompressor
сообщение 3.4.2011, 12:42
Сообщение #33
Из: Самара
НУ Я ТОГДА ВООБЩЕ НЕ ХЕРА НЕ ПОНИМАЮ!)))) meeting.gif )
сообщение 10.4.2011, 16:24
Сообщение #34
Из: Самара
При условии, что читаешь по-английски, вот, возможно, самая полная информация по свапу МКПП на ГТ-А, собранная в одном месте:
http://www.lancerregister.com/showthread.php?t=293023
В частности описаны:
- сам свап с набором необходимых деталей и особенностями совместимости;
- прошивка на ГТ-А
- прошивка ГТ-А под меху
- распиновка ЭКУ и разъемов к коробке
- разница трансферов ГТ-А и мех
- ну и не очень нужная хрень типа полного списка отличительных особенностей ГТ-А.
В любом случае, у автора спидометр так и не заработал! Но мозг и косу использовать можно.
Если не жалко времени и денег, придется внедрять мозг и косу от МКПП, вероятно, от 8-ки JDM с 6-ступом.
Прямого ответа про АЦД и АБС там нет, смотри распиновку, проверяй все разъемы и подключения. Предохранители и релюхи, наверное, уже проверил?
ЗЫ За ссылку спасибо новосибирскому клубню Lob.
ЗЗЫ Тему раньше не смотрел, т.к. по названию не понятно, что имеет отношение к АКПП.
Demonkompressor
сообщение 11.4.2011, 11:48
Сообщение #35
Из: Самара
- прошивка на ГТ-А
Спасибо!!!Хорошая ссылочка!!!!
Bust
сообщение 12.4.2011, 16:05
Сообщение #36
Из: Иркутск
Блин вот у меня с английским туго((( может кто нить вкраце сказать что тут важного???
Bust
сообщение 12.4.2011, 16:19
Сообщение #37
Из: Иркутск
Так! Понял то что привод другой длины, а кого хрена??? Все вроде работает)))
сообщение 12.4.2011, 16:34
Сообщение #38
Из: Самара
Скорее не привод, а шлицевая часть внутреннего шруса. И промежуточный вал, который в коробке сидит со стопорным кольцом - тоже другой длины. Но в сумме дают ту же длину, что и на мехе. Так что если все встало, работает и не вылетает, забудь.
Там все примерно одинаково интересно, ну или неинтересно (кому как).
Самое ценное, по идее, распиновка. Но она не проверена, некоторые пины могут не соответствовать.)
Demonkompressor
сообщение 24.4.2011, 12:27
Сообщение #39
Из: Самара
Ещё бы найти чела который попробует разобратся в этом,а АСД у меня не работает тоже по этой причине или там вообще нет связи!?
Demonkompressor
сообщение 24.4.2011, 12:29
Сообщение #40
Из: Самара
откруй чеоез гугл там переводчик же есть и всё проще будет!)) pleasantry.gif
Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 22:39
